  • 7433阅读
  • 15回复
[游戏]拆解XBOX ONE Kinect不愧是一代神器,体感游戏机{转帖} [复制链接]
离线ldc800202
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-30
   日前连续拆解了Xbox One及其配套的Kinect 2.0,但因为术业有专攻,对后者内部的诸多芯片、元件语焉不详,很多东西完全不知道是干啥的。接下来,自然就得请出芯片专家ChipWork了。
  底部主板
  中间明显是供电区域,包括德州仪器的并发降压SWIFT转换器TPS 54622、低压比较芯片LMV339(左侧)。
  右侧看起来是三个摄像头,但其实应该是一组LED滤镜,而从覆盖其上的铝片来看,应该是Kinect的主要发热源。
  背部有三颗Intersil ISL58302,应该是激光器二极管(只能找到ISL58303),因此正面的三个LED可能是红外激光二极管,而不是真正的LED。
  供电区域背部则是一颗德州仪器CICLON CSD25401 NexFET Power MOSFET。中间还有颗编号NB3L 14S的小芯片,不清楚是什么。
  这一切都证实,Kinect 2.0拥有主动红外照明功能,红外摄像头则是3D成像与搜索的一部分。
 顶部主板
  这里的芯片不多。最左边是Macronix MX25L25635F 256MB串行闪存,然后是海力士H5TC1G63EFR 1Gb(128MB) DDR3L SDRAM,以及配套的一对ON Semi NCP6922C电源管理芯片。
  打着“Xbox ONE”标记的是微软X871141-001 SoC处理器,取代之前使用的Prime Sense。ChipWorks也根据标识字体、封装代码确认,它是来自意法半导体,但至于是不是微软完全自主设计的,还不好说。
  右侧也是供电的,包括德州仪器的一对并发升压转换器TPS54325、TPS54225,ON Semi的稳流升压调节器NCL30161。
  背部芯片很少,只有Kionix KXUD9三轴加速计。S903 PHVG 333Y的那颗是MEMS微机电芯片,可能是意法半导体的,也可能来自Bosch Sensortec。
红外摄像头
  这块电路板非常小,又一次看到了德州仪器的TPS54325。
  摄像头却是极为复杂,ChipWorks费了九牛二虎之力也才刚刚拆开它,看上去比一般相机、手机里的摄像头都复杂得多。像素阵列在中间,但上下都有一些不小的电路,应该是进行信号处理的。显微观察还在进行中……
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+22专家+1
离线ldc800202
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线灰太狼289
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-30
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-30
回 灰太狼289 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zjk995063909
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-30
离线開心的果
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bass
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线longhsin
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-30
离线阿飞2046
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-30
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-30
