07年在日本买的笔记本,亲戚送的二手(学生党),用了6年了,到现在还没坏!温度很低,不用散热器,质量还是杠杠的!基本使用没什么障碍........
配置如下(很吓人的): 在之前升级了内存到2G,把大姐的笔记本硬盘拿下来换成了160G,对于不玩游戏的我来说是绰绰有余啊,唯独一点不爽的就是cpu太落伍了,单核的处理器,还比不过现在的手机,算了.........上网找了找,笔记本的主板芯片组是943GML的!能换双核CPU!然后在网上买了二手个T2060,30大洋.......话说这个价钱只能买几个单片机.........今天中午到货,手痒,果断换cpu.........(cpu不是随便能换的,绝大部分都能换,换高级点的cpu要看你的主板型号,不同的型号对应的可以换的cpu不一样,可以百度........)
后盖的螺丝就说不怎么拆了,拆完后盖的螺丝后拆键盘,里面有卡扣,拆的时候要注意下面的排线!键盘的和触摸板的!! 一把螺丝刀 下面就可以打开盖子了(有卡扣,一步步慢慢拆,可以上网找你对应机子的拆机教程) 无线网卡模块,注意上面的两根电源线要拔掉
网线接口排线拔掉 扬声器排线也要拔掉 硬盘拆掉 屏幕排线拔掉,有一个专门拔的拉绳,大胆的用力拔!
主板就可以拆掉了!就这样 拆掉散热器的四个螺丝,cpu就出来了!!!记得拆下散热器的排线啊! 风扇用刷子刷一刷就可以了,主要的是散热硅 cpu,拎动那个大螺丝,cpu就可以拆下来了! cpu拆下来的效果,封装方式很不一样哈,哈哈,集成度非常的高啊! 换上30大洋买的cpu!单核变双核!! 在cpu上面涂上散热硅,薄薄的一层就可以了........ 逆向安装,测试,能开机,点亮了!!能用!!!担心终于没了,但是........风扇不转!!!后面发现,原来cpu的温度在这个夏天都在43度左右,属于非常的清凉级别,所以就不用开风扇了!!!省电...........
Ubuntu的开机界面,简单帅气........
安装完毕,换回XP 第一次发帖,有很多不足,望大神们指点 (照片用三年前的手机拍的,压缩后看得不清楚了,望见谅)
