  • 21955阅读
  • 11回复
[播放]昂达VX767拆机评测 看我.操刀杀“机”【转】 [复制链接]
离线mynamezp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-31
从去年下半年开始,昂达MP4就成为MP4行业的领头羊,玩家的眼球一直跟着昂达没有疲倦的时候,MP4地带网评测室也从开始的昂达VX989+一路评测下来,当然倍受关注的昂达VX767我们也不能错过,精心打造了评测文章《支持视频输出 4.3寸巨屏MP4昂达VX767评测》。不只停留在评测上,我们还要对它进行进一步研究——对昂达VX767进行拆机评测,让玩家从外到里,从电池到硬件都了解个明明白白。杀“机”是令我兴奋的,但也是我技术达不到的,所以特别感谢我们的技术人员,看他下刀了……
一、 拆解
昂达VX767拆解前整机图
  “昂达VX767个头虽大,外壳却没有一颗螺丝,全卡扣固定不容质疑。虽然比一般MP4个头大,前后盖结合的缝隙却非常小,卡扣一定不少”。这是技术GG在端详了VX767后做出的结论。随后技术GG用平滑的一字螺丝刀小心地撬开里面的卡扣,当把所有卡扣都撬开后,金属后盖才被取下。
  从拆下的背壳中可以看到,昂达VX767的卡扣有十个之多,而且分隔均匀,这对产品的牢固密合有很实际的意义。同时周遭没有螺丝的昂达VX767也显得更美观。
从昂达VX767后壳边沿可以看出其比其它MP4要厚
  从边缘处可以看到昂达VX767采用的金属很有厚度,硬度也很高,有很好的抗摔击能力和承压能力,这也给拆解带来了一定的难度。金属外壳质地均匀,表面黑色烤漆细腻,有很好的色泽,一次冲压成型的外壳工艺很精致,弯角处光滑,能对整机提供足够的强度保护。
  正面屏幕,一层透明亚克力面板和前面板紧密粘合,对屏幕有保护作用。
  二、 电池
  打开后盖后最先看到的就是这块硕大的白色聚合物电池。
昂达VX767电池对比图
  通过图片对比,大家也看到,昂达VX767用了一块机身大小的聚合物电池。聚合物电池具有寿命长、体积小、重量轻以及成本低等优点,而且在同等体积下聚合物电池比锂电续航能力强。昂达VX767的聚合物电池虽然没有标明容量,但从其比银行卡还要大的体积,可见其容量的巨大。据官方称,昂达VX767的电池为3200mha,看来所称非虚。
三、 屏幕
昂达VX767屏幕显示图
  这就是昂达VX767所采用的1600万色4.3寸TFT液晶显示屏,屏幕面板切割工艺很好。屏幕由排线与电路板相接,与电路板的接口是插槽形式,所以可以方便地将主板与屏幕分离。在MP4中,这种插槽式的屏幕与主板的联接方式小编还是第一次看到。
昂达VX767各部分拆解总图
  与其它MP4不同的是,昂达VX767的屏幕直接放在电路板的正面,而不是和电路板的背板贴在一起,翻起屏幕就可看到完整的电路板。为了防止屏幕与电路板挤压,在电路板上分布设置了一些具有一定硬度和弹性的小垫。屏幕背面有标贴,从屏幕的做工与感观看,应该属于中高档MP4所常用的显示屏。
  四、 主板
昂达VX767主板图
  取下屏幕,主板就全部展现在眼前了,因为主板比较大,所以各模块分隔比较稀松,没有捅挤的感觉。中间偏左的方形芯片为主控芯片,主控芯片下侧并排两个长方形模块为缓存芯片,右侧长方形芯片为内存芯片。内存芯片右侧的白色长条插槽就是屏幕连接插槽。特别要注意的是:上面黑色的,没有任何白色印刷字体的小块不是芯片模块而是托起屏幕用的小垫。
昂达VX767主要芯片模块特写
  各接口的分布均匀,通过对比机器可知道各接口的位置。在电路板的四周设计了金属屏蔽线路,起到抗干扰的作用。
昂达VX767较之前的VX757、VX747性能上有较大的提升:不但视频的分辨率可以流畅支持到720*480分辨率,电子书也可以支持到2M左右。在拆机之前,小编和大家有一样的想法,认为是最近的“超频固件”起了作用。但拆机后,小编发现昂达VX767采用了升级版的芯片——华芯飞JZ4740主控方案。
昂达VX767主控芯片华芯飞JZ4740特写
  深圳市华芯飞科技有限公司的JZ4740方案的主频在400MHZ,是一款通用型32位CPU,在WINCE,LINUX操作系统上都可以运行,此CPU的一个极大的优势在于功耗很低。
  此芯片方案具体特点如下:
  视频格式:支持网络下载的RM/RMVB/AVI/FLV/MPG/MPEG/DAT/3GP/ASF/DAT/MOV/MP4格式视频,无需转换直接播放。
  图片浏览:支持JPG、BMP、GIF、PNG等格式图片浏览、旋转、及幻灯片40多种播放形式,背景设置图片等功能。
  MP3:支持MP3、WMA、WAV等多种音频格式;支持歌词同步显示。
  主题设置功能: 一款机器多个界面,可以根据自己的爱好随时设置。
  低功耗:在同等的资源下JZ4740功耗是其他主控芯片的50-70%。
  以上为查到的说明,应该再加上一条就是支持TVOUT功能,而视频等性能上的提高大家是有目共睹的。
  在FLASH方面,昂达VX767采用的单颗4G容量的三星闪存作为数据储存介质,该闪存颗粒质量良好,性能稳定,一般在中高端MP3和闪存Mp4中采用。闪存芯片用于存储数据,存入机子的MP3文件、图片、视频文件都是存储在闪存芯片内,其作用相当于电脑配置中的硬盘。质量良好的闪存芯片能够保证内部数据的安全。
  因为本次拆解的为4G容量的VX767,所以可以看到单颗FLASH芯片,它旁边长方形模块形状的空缺地方应该是另一颗FLASH芯片的位置,两颗加起来8G。
  在缓存芯片方面,昂达VX767采用了两颗现代SDRAM芯片。从芯片编号中可以得知,单片芯片的容量为128M,两片加起来256M,比昂达VX757的缓存容量提高了一倍!缓存容量的巨大提升也是其性能提高的有力硬件保证。而且采用现代芯片的内存,也因为具有很好的兼容性为现在主流电脑内存市场所使用,可见芯片优良的质地。
  FM收音模块为常见的飞利浦的TEA5767,市面上几乎90%的支持FM收音的MP4都采用这个模块。
  昂达VX767的扩展卡支持的是最大32G的TF卡,不过目前市面上的卡都是2G的为主,小编看到的最大的扩展卡也只有8G,所以市场上的TF都可以被VX767所支持。
  各常用接口的焊点饱满,在长期使用中,不容易出现断开、脱离等情况。而且TV-OUT口同样可以插耳机使用,作为第二耳机口,与他人分享音乐。
  另外小编也注意到电路板上的红线标注的位置,以其大小和造型来看,像是一个模块的位置,而且这个位置离主控芯片不远。是预留的下一个功能模块位置还是电路板设计后形成的空缺,小编就不得而知了。
  总结:从内部电路的设计和做工可以看出,昂达VX767确实是一款精心打造的产品,电路设计合理,元件排列整齐,焊点也很饱满,再加上电路四周的金属屏蔽线,能够起到很好的防止杂讯的作用,而元件的用料也很充足。而较以往的MP4,更有三大看点突现:
  1. 电池之大为现在MP4中少有;
  2. 主控芯片由华芯飞JZ4732升级为华芯飞JZ4740;
  3. 缓存容量较之前扩大一倍。
  硬件是MP4性能的基础,基础的实质性提升,无疑是昂达VX767整机性能提高的有力保证。
[ 此帖被mynamezp在2009-04-06 11:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: ONDAVX767JZ4740
离线sonicer
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-31
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-31
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线xy143
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-31
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-31
离线glf999
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-01
离线rush
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线leeezzz
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-25
离线rmb4000
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-25
离线rush
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-26
