折腾了几天,终于把巡航装置装上了汽车,原地试验是毫无问题的,等有机会上高速,再体会一下轻松的感觉吧。
手动挡汽车由于没有巡航定速功能,长时间跑高速,右腿会很累,关节僵硬疼痛,今年10月跑了趟四川,深有体会,决心给自己的车加上这个功能。这个功能是通过控制油门拉线来恒定油门,不会针对路面而自动调整油门,所以我只能说是巡航,而不能说定速。由于没拍片子,口头描述一番。
由于对油门拉线到底有多大力没有把握,宁可选大一点的,先在网上采购一40公斤圆形电磁铁,额定功率10W,12V,电磁铁中心原有M6孔,将此孔打穿、攻丝,在电磁铁中心柱范围内另钻两个小孔,攻丝,以防止其旋转。按照该电磁铁外径,另做一软铁钢丝轮与其配合,中心用螺丝方式固定于电磁铁的中心,钢丝轮槽的深度2.5毫米,以配合汽车油门拉线的直径;钢丝轮的沟槽斜对中心方向打两个穿钢丝的孔,再在这两个孔旁边各打一垂直于圆周方向的孔,攻丝,上瓦型垫压住钢丝。网上购买铝合金电路盒,宽度、高度应能容纳这一套东西;盒子一端相对钢丝轮槽的位置,装上两个自行车钢丝出口螺丝,整个盒子固定于发动机仓油门附近适合位置。
在发动机一侧切断油门拉线,抽出拉线,然后在适当位置切断油门拉线套管,修整套管口后,分别插入自行车钢丝出口螺丝,然后先将油门踏板一侧钢丝穿回,固定于电磁铁上钢丝轮上,再将另外购买的自行车刹车钢丝从发动机油门侧穿入套管、穿入钢丝轮槽,固定。两侧的钢丝不得有松弛现象。
控制电路也很简单。主控回路使用一个双触点继电器,一对常开触点作为按钮保持用,另一对常开触点控制电磁铁线圈回路;按钮设于驾驶位附近适当位置,带指示灯;离合器设置一微动开关,使用常开触点,串联在主回路继电器线圈上。刹车开关本身是动合开关,使用一个12V单触点继电器,用其常闭触点改变刹车开关的逻辑,串联在双触点继电器主回路里,踩下离合器、刹车踏板时,断开电磁铁主回路。另外,为了尽量减少对原车电路的接线,巡航装置的电源直接在刹车开关上引。
更新:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=746402
