  • 3349阅读
  • 15回复
[电源]英特曼3米长万能插孔插排【到手拆】,看看防触电门什么结构 [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-06
看中的是3米的线长和万能插孔,顺便也看看防触电门什么设计(这个家里有小孩的时候倒也很实用:))
个人还是喜欢万能插孔,新国标吗,确实接触稳定性上有一定提高,但是其根本目的恐怕也不是完全为了大家的安全,港版和水货多半配的英标插头,大家懂的。。。
外观
3米长的线确实很粗一捆了,家里有个地方两个1.8米的插排串起来的,现在可以替换下来了
线是0.75平方的,满足国标,木有什么惊喜
绿绿的防触电门很打眼
先插个充电头试试
确实单按一边打不开,两边同时压,压的时候稍用点力一推,就可以了。还算顺畅
又是异型螺栓,一共八颗
拆开全貌,模块化的,一体铜条
昨天才问了一个坛友这是什么焊接方式,今天自己拆就遇上了
先在导线上压个铜帽,然后点焊或者冲压到铜条上?反正没看到焊锡
  • 开关出来到铜条上的地方有焊锡,可能是为了接电源指示灯吧
  • 顺便也看看线径粗细,这还只是地线,有这个程度也还满意了
拆开最后一个模块的小帽子,准备拆防触电门
铜条和触点的链接用的还是铜铆钉
扒下一个看铆钉的另一面,顺便看看触点的厚度,都还可以
帽子的模具还考虑了铆钉突出来的情况
拆掉所谓的框式结构模块,露出防触电门
两个弹簧的,这个不错,比一个弹簧的受力均匀~
结构细看。
中间位置有个三角形凸起,形成了一个跷跷板。滑块两侧又设计了台阶面,只按一侧的话,台阶面会卡住,这样怎么都打不开。只能两边受力差不多的时候,“跷跷板”两头都不挨着固定座,没有台阶面卡住,才能推开。原来是这样
最后一张图片,侧边按钮
最后才发现,通电的时候这个小红灯会亮
并不高级的一个设计,不过却很实用,这样每次按开关的时候就会知道开关的通断状态了~
汇报完毕:)
总体而言,做工细节方面二线水平,(零件的精细程度、塑料件的感官(材质不会看)等等)
但是结构、用料和设计确实还是花了心思的,还不错吧,收好拿回去替换之前的两个串联1.8米插排去
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+71
12
离线dolog
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线91diy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-06
离线wmshizheng
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线衰落人
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-06
离线yhwingqun
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-06
离线echo317
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-06
离线91diy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-06
回 echo317 的帖子
离线91diy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-06
回 yhwingqun 的帖子
离线巴闭
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-06
