  • 30143阅读
  • 45回复
[照明]1.DIY 12颗Q5灯珠LED电动车变光大灯。总结亲身DIY和安装使用多种功率大灯的经验。 [复制链接]
离线nn2kl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-06
手头玩的大功率灯珠挺多,最近又以1元1颗的价格购进一堆老将cree Q5灯珠(超好)。
DIY的第一个电动车大灯是用国产LED大功率灯珠4颗*3W=12w。驱动用的12v-80v通用电流1.2A,2并2串后0.6A,正好配合3w灯珠,然后用手头现成的15度透镜配合,这样功率12w的大灯就完成了,用的12w被动散热器,做成内置的。那会还没上论坛所以没有拍图片。
12w大灯总结: 平射照度15米左右够亮,但不能安装成平射,对面人车会觉得刺眼的。(强光手电对人照刺眼压低照就好多了,道理一样)所以安装时候压低灯头使得车灯聚光点在车头2米处往外发散。这样对面人车就能接受了。但问题来了国产灯珠的亮度不够啊,压低灯头后只能6-8米以内够亮,10米外亮度明显不够了。所以就有了下面的。。。
DIY的第二个大灯诞生了,国产灯珠12*3w=36w。每4颗灯珠一个驱动,15度透镜,还是做成内置的,由于功率大了直接上CPU散热器带风扇,同时在车把上加装一个开关把大灯做成4颗亮和12颗全亮的分别控制。同样压低灯头安装。
36w大灯总结:12颗全开,车灯聚光点在车头2米处往外发散,15米内够亮,超过20米明显不够了,都是压低灯头造成的。尽管压低了灯头但12颗全开对面看还是很刺眼的毕竟光源大了很多。看来要想做个理想的电动车大灯,国产灯珠是不能很好胜任的。。
说道这里不少用9w12w LED车灯的朋友会说了,我这功率都能照20米了。呵呵(你压低灯头装车再试试看)。网上卖电动车内置灯都是安装在原灯泡位置然后散热器在后面拧紧这样的,这样安装必然使得灯头是平射的(灯光的聚光点离车头很远),照人大过于照路,反而不利自身安全,这就是为何路上很多装LED车灯功率不大却都很刺眼的原因。压低灯头安装照度就剩几米了。。。35-40码速度每秒就10米了。
下面说说最近做的一个很成功的大灯。先来个图吧。。。
主角出场:12颗cree Q5灯珠。大家都知道老将Q5的聚光远射能力还是很出色的,正好买到便宜货(比国产3w灯珠还便宜)。由于有前面做灯的经验,一切进行的都很顺利。这次买的材料是Q5灯珠和Q5专用15度聚光透镜。其他都是现成的。将12颗Q5排列在筒灯用的铝底板上用硅酮导热胶固定(24小时后粘度达到最强)。图片上那颗带红线的灯珠是我焊接时把灯珠正负极和铝基板正负极焊反了做的记号。
每4颗一组,2串2并,中间4颗为一组接电动车大灯开关,其他8颗为2组合并接外加开关,这样实现分组控制。使用200度高温硅胶线确保安全。
铝板和CPU散热器带风扇用硅酮胶固定同时加了3颗小螺丝固定,以免颠簸松脱造成散热问题死灯。4个支架固定CPU风扇上非常牢固,同时后面加上块木板这样装车时候就能通过固定木板的角度来按需固定灯头角度了。(在灯壳外面通过小螺丝固定木板来调节角度)。木板上还贯通一个大螺丝使灯能直接装在原车灯泡位置,在灯头角度调整好后拧紧它打上胶,最后切掉长出部分。
4颗亮时风扇就已经工作了,没有任何散热压力,这么大散热器加风扇12颗全开36w也足够散热。汗的是忘记把木块包装一下。
Q5专用15度透镜光线柔和聚光度完美,透镜直接扣紧灯珠外环不松动,当然为防止颠簸脱落还是用502加以固定。最后加上筒灯外壳圈美化一下。。
装车内置效果。。大灯有份量,但灯罩外面有4颗调节灯头角度的固定螺丝和1颗大螺丝固定,所以相当的稳定,使用2个月了再颠簸的路也没松动过。。
加装黑色小分组开关实现所谓的“远近光”变换。。红色是喇叭按钮。。
打开原车大灯开关,中间4灯亮。。。
再打开外加小开关,12颗全亮,照片效果不是很亮那是因为拍照时不能正对灯光只能俯视否则亮瞎,12只强光手电照眼啊
距墙1米的光斑效果。。有些蓝绿色光因为车头还装有彩灯。。
来张驱动特写。。12v-80v通用恒流1.2A。串并后0.6A用于Q5已经算是降低功率使用了。。。下面上夜视效果图。。。
没开灯状况,左边是车棚,车棚尽头是面墙,墙外灯光是栋楼。
12灯珠全开。测灯时我步行测试了距离,路宽3米(看看房间的宽度),由于安装时压低了灯头,光斑聚光点从车头2米往前发散,蓝色垃圾桶步行24步12米,前方小电动车39步20米,最后是墙68步34米。Q5的聚光远射能力真不是盖的。这还是手机照的,实际效果要好很多,到墙那里都很亮。大家可以细心对比一下别的夜视光斑照片,要么散光亮一大片,要么聚光时光斑很小还照在远处,我想那就不适合做铺路车灯了。。
总结:
1:15度透镜做车灯完美,聚光3米路宽铺路正合适,很多人用的LED车灯周围亮一大片就是聚光没做好,成了照明灯不是车灯了。
2:平时市区只开4灯珠,10米内足够亮,且压低灯头后使对面不觉得刺眼 ,你用强光手电试角度就知道效果了。
3:12珠全开由于光源大,对面很刺眼。所以一般不全开,仅遇远光党时通过12珠变光迫其变灯,还有超车时变换灯光前面的电动车就主动靠边了。
4:价格便宜,符合DIY的性价比。
写了这么多都是我亲身做灯和用灯的感受,希望能对想改LED车灯的朋友有所帮助。另外建议即使你买现成的大灯最好安装时候想办法压低灯头,这样对人对己的安全都有好处。
下一篇  图文对比压低灯头后聚光斑对亮度的影响
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=745861
[ 此帖被nn2kl在2013-12-07 19:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏 ,M币+142 ,专家+1
离线mark2046
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-06
离线sqss
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-06
离线oide025
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线nn2kl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-06
回 oide025 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-06
离线青色风机
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-06
离线henry6158
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-06
回 oide025 的帖子
离线yufiyufi
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-06
离线henry6158
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-06
