  • 8899阅读
  • 37回复
[音响]DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图) [复制链接]
离线ch20584
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-07
音箱相信大家都不陌生,通常有源音箱都是两个箱体拖着长长的尾巴,因此,虽然笔记本的音量很小,也没有人随身带一个音箱。虽然市面上有通过USB供电的小音箱,但默认情况下USB只能提供5V/100mA0.5W,只能推一些纸盆的喇叭,根本谈不上重低音的了。本人利用中秋节放假的时间DIY了一个USB音箱。
首先来看一下喇叭,从插卡音箱里抠的,4Ω/3W,音量超大,重低音也足。
然后是供电,既然是用在笔记本上,当然是考虑通过电脑供电了,其实USB是可以提供500mA电流的,但需要设备申请,刚开始考虑通过C8051F320实现一个HID设备(主要是考虑免驱)向电脑申请500mA,后来看到有人自制USB声卡,连音频信号线都可以省了。当然30多大洋的PCM2912是无论如何谈不上低成本的,本人找到一款真正低价的USB声卡芯片CM102S+3元。
CM102是自带功率放大的,但OTL怎么也比不上BTL,还是加个专用的功率放大吧,PAM84031元不到。
下面是关键器件,贴片元件就没照下来了,反正也看不清楚。箱体用的是保健品的瓶子,这里不上图了,后面有。
下面详细介绍制作过程:
1、PCB图,由于是自制PCB,只能单面布线,所以走线并不合理,不过能拔脓的就是好膏药,能干活就行。去掉丝印层、底层,黑白方式镜像打印。所有孔均为15mil,给钻头一个定位而已,实际孔大小取决于钻头。
DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)
2、转印到敷铜板,由于我买的是15*10cm的敷铜板,直接做两块,宽度为10cm。
3、腐蚀,本人秘制的腐蚀液,双氧水+盐酸,比氯化铁速度更快、更加环保,美中不足的是盐酸为挥发性的,藏在柜子里不长时间柜子里的金属件全部锈蚀了,现在合页都掉了。
N分钟过去了...
N分钟...
大功告成
清洗干净后就是这样了
4、想把电路板放进瓶子里,还需要对电路板进一步加工,线路板的尺寸是精心测算的,圆形边框的直径是瓶子的内径,板子宽度是瓶口的直径,比瓶体内径小,这样才能放进去呀。
    把上面的板子切开,上钳子,沿边框外剪一遍,尽量不剪到线。
DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)  DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)
    再上小锉,不着急,反正是放假,磨呗。
5、完成后的PCB板应该能够放进瓶口,且在瓶内能够平放,板边与瓶子内壁切合。
6、打孔,微型电钻,难控制呀,一定得买个台钻才行。这才发现音频插座的一个脚画偏了,差了100mil呀,羞愧难当中......
    不过什么问题都难不倒咱Diyer,找对位置再打个孔呗,没有焊盘也没关系,没有电路板的电路都做了,这叫问题吗?
7、焊呀焊,没什么说的,过程中松香用得多多的,焊完用酒精洗一下就可以了。
喇叭可以也焊上了,把线用热熔胶固定一下,免得下面施工的时候拉断了麻烦。唯一的一根飞线挺扎眼,本来设计的是用电感,没找着,于是......成本进一步降低了......
8、最后一步,把板子、喇叭装进瓶子里,美工刀、锉、钻...都用过后就可以了...,好累。
DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)  DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图) DIY低成本、便携、震撼的USB音箱(制作过程、原理图)
9、最终效果
真正的500mA电流,供电充足,音量巨大,低音浑厚。
算算成本,应该不会超过10元吧,不过算上鄙人的手工费就不好说了^_^
本信息来自网络,发上来大家探讨学习,有MM的砸MM,没MM的捧个人场,发帖不易啊
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+175
离线fred_hu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-07
离线数码旗手
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-07
离线bennyray
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-07
离线wbghl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-07
离线cheapkiller
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-07
离线stefke
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-07
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-07
离线jd1000
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-07
离线素食猫
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-07
