这个移动电源“自制”的成分算是比较高的了,不是那种买来组装的~
外壳用PVC线槽手工切的,继续往下看!
这是全貌~上面的太阳能电池板是个嚼头,没什么用,两年前买的,5V200mA,那时候对那种一两千mAh的电池来说有点意义,后来做这个大容量的,明知没意义但还是保留下来了,起码看起来还挺好看的,呵呵~
前面,灯头,CREE Q5,一年多以前Q5还比较流行,现在都用T6,U3了,不过我前几个月又做了一个mini版的给我女朋友,那个用的就是U3,下次拆!
可以看到灯头旁边铺了一层铝箔,是易拉罐做的,散热用~
后面,双USB输出,输入方面,我个人喜欢miniUSB接口,但是现在流行的又都是microUSB接口,所以,我把两个都做进去了,身边的USB线都可以为移动电源充电!
可以看到上方有个数码管和一个开关,是一个小电压表头,不是什么电量百分比,开关是四段式的,关--电池电压--关--USB输出电压。
后面再来一张,塑料切的不是很好~呵呵~
右面,整体观,可以看到有一个螺丝,两边各一个,卸下就可以拆开移动电源了
可以看到一个黑色的大开关帽,跟手电筒那种是一样的,里面也是一个反向开关,经过一个驱动板驱动Q5灯头的~
螺丝卸下后,轻拉后盖,就可以拉开后面整个模块了(我很得意我的这个抽屉式的设计,哈哈~很方便)。
拉开一点点,就可以掀开太阳能电池板了,有个小小的二极管,防止USB输入反流到太阳能板上的~
看看里面的接线,都是插拔式的,从左到右依次是:电压表头--电池1--电池2--太阳能电池板,先拔掉太阳能的先~
再拔掉两个电池的接口~再拉出后盖一点点,这时候还有一根线,在下面,得反过来~
看到没?在下面,那个是到前面灯头部分的供电线。
然后就可以抽出整个后盖了!接下来介绍电路。
蓝色的是充电板,是买的成品板,四个TP4056,共有3A的输入能力。
看看这个洞里面,是一张绿色的电路板,是升压板来的,也是买的成品板,下的可是重本啊,凌特的LTC1700,整张板38块钱,有3A的输出能力。
为什么挖这个洞呢?看到中间糊成一团的锡没有?这里是识别电阻的位置。那时候做好了才发现没搞识别,所以挖了个洞,滴了一滴锡下去......
接下来就是电池了,直接从槽里拔出来。当时很巧,这个电池型号是8552103,即宽度是52mm,刚刚好放进去PVC线槽,当时淘宝老板有5颗库存,我买了四颗,现在想买都买不到这个型号的电池了。
这是前面的灯头部分,因为是用胶固定的所以就先不拆了。可以看到右侧里面的电路板,是灯头的驱动。
再看看外壳,下面垫高起来,有个空间可以走线到前面灯头,同时容纳那根长长的蓝色充电电路板~
完了!忘了说了,这个移动电源的容量是11200mAh,前几个月又做了一个mini版的,改进了一些,下次有机会拆给大家看!
感谢观看!
2013-12-11于第15楼添加几张照片!
[ 此帖被sonelin在2013-12-11 02:06重新编辑 ]
