  • 12544阅读
  • 24回复
ASAX(赛速)新款带缓存的SSD正式上市,32G/64G/128G/256G热销中 [复制链接]
离线kevin5562
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-03
— 本帖被 发骚友 从 存储产品导购 移动到本区(2009-04-23) —
Asax(赛速)-SSD:32G/64G正式上市.         32G   RMB:499
              (128G/256G)需预定.
   真正带缓存的SSD(内置缓存),全金属外壳,性能突出,寿命加长,无铅产品,保修贰年.
淘宝地址:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-927a4791e39ae78aafa30f88441ec41e.jhtml
     附产品测试数据图.
商品信息
功能特点:
Axax(赛速)-SSD采用高端微控制IC乃特别为SATA SSD与嵌入式NAND应用所设计,可支援笔记本硬盘具有极速、省电、抗震等传统硬盘无法达到的优势。
标准的2.5吋尺寸让用户自由更换。
规格参数:
l        2.5”  100×70×9mm
l        容  量 :8G到256G
l        SATA II  USB2.0标准接口
l        读速度:110-170MBytes/second   写速度:80- 100MBytes/second
l        存取时间:<0.25MS
l        工作温度:0 - 85
l        功耗:DC 输入电压:5 V ± 10%      读写135 mA/194mA     等待70 mA
l        抗震能力:1500G
l        特色
l        采用低功耗TFBGA 核心设计,内建masked ROM和data SRAM
l        采用三星原装颗粒8通道的flash controller 数据传输速度更快
l        高达10byte硬件 ECC数据纠错能力的flash controller有效保证数据读取安全
l        用户可通过USB接口更新firmware 方便升级
l        采用铝镁合金外观,表面通过拉丝和多种颜色的氧化处理工艺,散发典雅气质
l        产品整体采用无螺丝设计,简洁时尚
SSD固态硬盘(Solid State Disk、Solid State Drive,简称SSD),这一、两年来一直备受玩家们所关注,特别是在ASUS推出Eee PC之后
(采用的正是4GB SSD),更是让许多玩家了解到SSD已经实际应用在市场的产品上;由于SSD固态硬盘摆脱了以往一般传统硬盘利用读写
头、马达及碟盘的机械运作原理,直接利用Flash内存来取代原本的碟盘储存设计,因此大幅提升存取搜寻速度,让硬盘整体效能可以有
效提高,尤其是拿来当操作系统碟时,对于开机等运作速度上有很大的帮助,不过在初期的SSD实际测试下,读写速度却并不如预期般
的令人满意,这主要是因为牵涉到SSD固态硬盘所采用的Flash内存规格和内部采用的控制芯片有很大的关系。
以目前来说,Flash内存本身运作型态依照采用的颗粒不同而有所不同,Flash内存主要分为SLC(单层式储存)和MLC(多层式储存)两种运作
型态,所谓SLC单层式储存是指SLC在写入数据时,浮动闸极(Flash内存单元中储存电荷的区域)仅以0、1两个状态来表现数据储存,简单
的说就是一个储存单元可储存1bit数据,在运作上较为简单,所以读写上拥有较快速度且可靠性较高、并且寿命上也较长,不过相对的
价格上却是非常的昂贵,而MLC所采用多层式储存是指必须利用00、01、10、11四种状态(一个储存单元)来储存2bit的数据,运作上较
SLC覆杂,所以读写速度较慢且使用寿命较短,但是相对的价格上比较便宜。
至于影响SSD读写速度还有采用的硬盘控制芯片,硬盘控制芯片掌控了数据读取写入Flash内存的运作方式,所以芯片控制方法的优劣,
直接影响SSD效能的发挥,不过目前控制芯片技术愈来愈成熟,能让SSD效能也更进一步的发挥出来,再加上厂商推出的高阶SSD都是
采用SLC Flash内存的关系,读取速度上都可以轻松超越100MB/sec的传输速度,所以现在SSD在读写速度再往上提升的情况下,加上
原本就拥有存取搜寻时间非常短的优势,使得SSD固态硬盘前景相当被看好,SSD将会带给玩家们感受更极速的硬盘效能表现。
[ 此帖被kevin5562在2009-01-09 00:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-04-21
离线coolewe
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-03
离线峰!
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-03
离线lqmouse
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-04
离线kevin5562
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-04
离线lee_wong
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-04
离线kevin5562
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-05
离线三千万
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-05
离线sh01
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-05
离线myshuma
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-05
