  • 8066阅读
  • 8回复
[网络]拆解1X9 单模单纤光模块 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-12
被拆对象是被广泛应用于各类光电收发器上的1X9光模块
也能用于光猫,但是还没见过用这种光模块的光猫,都是收发器用
其用途就是把电信号转为可远距离传输,不易受干扰的光信号,也可以把光信号转为电信号
拆的是一个单模单纤的,就是只用一根单模光纤传输,和现在的PON网络一样。
和双纤的比,性能差不多,但是单纤的省光纤,可是模块的价钱却差了不少
一个单纤的模块可以买2-3个双纤的模块了。
外观,工程塑料外壳,没有任何标识,按时也应该标一下发射/接收波长啊
不过那个收发器看起来也挺山寨的
由于是单纤的,只有一个SC接口,与光纤连接上就是这样
肚子两个固定口,拆的时候焊掉了一个
9根数据/电源针排一排,估计就是这样起名1x9模块
外壳是卡扣式的,很轻松就打开了
内部是这样的
拆出线路板,发射部分没有什么特别,用了几只三极管将交换机芯片送来的
差分信号转为驱动LD的单端信号
接收用的是美信的MAX3645,光电接收专用芯片
收发一体化激光头和光纤的连接就是这样
而用一根光纤做到收发结合的原理是这样的
激光头里有一个半透反射镜,从光纤过来的激光通过反射镜后折向光电管被接收
不过也会有少部分透过反射镜打到发射管上打酱油去了
同时,发射管发出的激光穿过反射镜进入光纤送向对面的光模块,
而反射镜的摆位就注定了发射的激光不会进入自己的接收管
为了避免干扰,发射和接收的波长是不一样的
一般一个是1310nm,另一个是1550nm
也就是说如果这个光模块Tx是1310nm,Rx是1550nm
那么和它配对的那个光模块Tx就必须是1550nm,Rx是1310nm,否则不能正常工作
包括现在家里的光纤入户也是这样工作的
最后是全家福
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+27
离线wxfy231
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-12
离线weizaisifang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-12
离线2n3055
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-12
回 wxfy231 的帖子
离线frankzoe
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-12
离线x2xuxiao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-13
离线cym9007
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-13
离线金刚钻
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-13
离线bg7rrs
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-03
