Array
  • 20895阅读
  • 80回复
[手机]改造诺基亚BL-5C系列电池 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-14
前几天老爸的手机电池不行了,诺基亚1681c,老爸就爱用这低端机。正好朋友家里有几个新电池,是用过没多少次的,所以相当于新的,于是拿回来给老爸用
看了下原来电池型号为BL-5C,新电池信号为BL-5CB,看着一样,心想应该通用。谁知当充电的时候却发现提示未能充电
进过测试,5C电池装到原带5CA、5CB的机子可以正常使用充电。但是5CA、5CB电池装到原带5C的机子里面没法充电,显示未能充电
正好手上有几块这样的电池,于是决定研究下什么原因导致的?
看了下,手上有这三种型号的电池,5C、5CA、5CB
电压保护板应该都是一样的,低端电池也不可能有什么加密芯片。所以应该是检测脚(中间脚)和负极的阻止问题
5C电池阻值
5CA电池阻值
5CB电池阻值
进过对手上多个电池进行测量。发现三种电池阻值如下
下面开始改造。改造原理:刻断原来检测脚线路,在新电池中间脚和负极之间并联一个75K电阻
拆下原来的旧电池,取下75K电阻备用。原来这个原机带的电池是山寨的,看着还挺真的,没想到是山寨的
果然有一个753的贴片。阻值75*10的三次方=75K
这个是新电池,应该是原装。把电池级边上的边框用刀片切掉,可以看到一个小圆圈,这个是检测脚和保护板连接的接点
用刀片吧这个接点切断,保证检测脚不再和保护板连接保护板电路板切一个凹槽,保证可以放进去一个贴片电阻,注意小心切断保护板电路板
将刚才拆下来的753贴片电阻放进去,刚刚好
用烙铁轻轻焊上,焊锡不要太多,要不整个触片都是锡
和没改造的电池对比下
测量下阻值,已经改变,74.3K
装在手机上看下,可以看到改造痕迹,不过这样时间长了容易氧化脱落
所以需要用AB胶进行加固
待胶干后用刀片切平整,然后用黑色签字笔涂抹,这样更美观
好了,改造完成,挺美观吧。不仔细观察看不出来吧
找个烂手机测试下,已经可以正常充电。测试多次,关机开机都测试,完美充电,呵呵
回家放老爸电话测试,一切正常。待机约一星期,低端机就是省电。
好了,改造完毕。欢迎大家欣赏!
[ 此帖被无奈的小猫在2013-12-14 14:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共71条打赏M币+309专家+1
123456...8下一页
到第
离线脱缰的马
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-14
离线sky66110
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线海边听浪
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-14
离线jeah
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-14
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-14
离线youxi5200
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-14
离线xianren812
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-14
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-14
离线jkj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-14
Array
