  • 22548阅读
  • 34回复
[电源]拆顺便改装 2.5到60V 1A-30A可调电源 华为HD4825 [复制链接]
离线芯片烧毁
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-15
我的改法加电容有点非主流。有些地方 是借鉴淘宝上买家 买成品回去 拆开给我拍照的。。感谢各位。自己改了一次成功。(我没改风扇 也没在面板上做开关,开关我找了条有电风扇开关的线给接上去了。反正这个电源接地也是假的。压根没接)。我这个机器100V改了一半没改完全。现在只能2.5~60 范围跑。够用就好。
其实改装很简单不会太复杂就是拆开铝合金面板 打洞 (这部分没设备比较困难)
电路板上 拆除  Q12 Q13(作用是 低压保护)
替换R72 为47K绕线电位器 2.5V~60V  或者1M电位器  100V好像没试过     据说是  电阻越大电压越高
注意 电位器的中点 要和后面短路。防止绕线接触不良时候突然开路了烧机器
搞定上面这些机器就能2.5-60V 开跑了。 我因为一般只是玩玩低压不超过50V 的所以没去改风扇。60V时候风扇还能跑。不过估计还是要改才行。长期会烧风扇稳压管,低压估计热也不会热到哪里。
以下改100V的有兴趣的可以去试试。转自电动车联盟ID:KK039
1   把RV4更换为503规格,R106换为1.5K。C75-77换为耐压值100V以上的。
2   调节RV4使调到最高电压不保护,而超出即保护(反时针调节过压保护值升高,反之降低)。
3   调节浮充微调使可调输出电压达最大值。
本人所改的能调到最低2.5V最高98.7V(高低极限电压为机子显示值,未经实际使用验证,只用来充过单芯铁锂,和16串电池组)。理论上,只要输出整流虑波元件耐压足够。输出电压可调到超100V,只要适当减小R106或增大R72(即调压电位器)的阻值,调RV4使过压保护值升高就可以,但同时可调最低电压会上升。另,如没有低电压要求,改风扇供电,拆除两个三极管的步骤应可省略。有兴趣的坛友可验证。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+51
离线芯片烧毁
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-15
淘宝上的某人。感谢您耐心讲解啊。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+30
离线芯片烧毁
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-15
[ 此帖被芯片烧毁在2013-12-18 19:42重新编辑 ]
离线各自号007
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-15
离线suifengshiqu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-15
离线一片浮云
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-15
离线343873163
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-15
离线saff
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-16
离线55976708
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-30
离线a_a123456789
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-30
