1A负载时跳动幅度在0.5A左右,基本上在0.3A-0.8A之间
2A负载的时候,基本上0.7-1.4之间
3A负载时,大概在1.1-1.8之间。
以上是在只接了电流表的情况下测试的,下午接上电压表结果一样,不过电压表完全没有问题。和卖家交流了下,他说我线接错了,我下午有事没测,晚上有空了就只接了电流表测试,还是有问题。退货太麻烦了,邮费快赶上表头价格了。看万能的坛友能不能提供个修理办法?附上表头背面电路板:
综合坛友意见,更新几个图和说明。我估计中奖了,买到坏的了。
上图是我的连接示意图,测试的时候 A0=A1(A1是数字万用表的10A档),这里完全没问题(所以电流应该是稳定的),就是A2不准且乱跳。另外悬空电压表接和不接,A2的结果没有任何变化,一样不准乱跳。
关于R010并联电容问题,我把表头拆开,这款表头数码管这边没有任何元件,所以我测了下背面6个电容和R010的连接情况,发现没有一个是和R010并联的,所以我在R010背面并联了一个0.1μF的贴片电容。结果该跳还是继续跳。
最后我本着不退货的原则,拆坏就拆坏的心理。调节了两个电位器。调节的时候接上了电压端。发现上上图上面的电位器是调节电压的,下面的电位器不管怎么拧,电流无变化,跳动范围和上下值完全不随螺丝刀转动变化。我用电阻档测了一下电位器,虽然是在线测的,但阻值还是随螺丝刀转动有变化,应该没坏。
求大神指点看有可能坏在哪里了??我估计电流表损坏的可能性比较高了。
[ 此帖被oldcow1997在2013-12-16 01:19重新编辑 ]
