整个系统是80吨,分为四个区。
有大侠看出什么问题了吗?
这个由于在保温里面,上面一个排气阀漏水所致。
在夏天的时候,这里的温度都是100度
这个上面就是排气阀,没什么用,反而起副作用
这个是锯下来的水管,烂的哟
铸铁的东西 还是经烂,,2寸的三通没什么事,但是也拧不动了,也是动了锯子才拧下来的
这个就是要换上的快接,一个就要二百多大洋了
由于这个是用在PPR管上的,(PpR是63的)我这个才60MM,所以加了两层铝片
水管有3个厚
换好后的样子,,由于这个地方在3米多高的地方,整个过程就没图片了
换好后的样子,那个排气阀也被拆了,,,下面看着怕不!!
这个就是今天的主角
这个是从下面看,,3米多高啊
未完!!
