  • 2650阅读
  • 2回复
PE下装系统出问题了。装完后系统不正常。哪的问题啊? [复制链接]
离线kidmode
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-05
搞了两天把自己的SD卡+读卡器才搞好PE启动。。。。是按照这个帖子来的。http://os.deepin.org/read.php?tid=135160
然后自己下了个 联想的OEM SP3的 ISO。放在第二个硬盘上。(旧联想电脑。。。两个破硬盘。。。)
进入了PE。。。点 SETUP.exe  装系统 。。。还得输入CD KEY。。。找了个OEM  的CD KEY  输入  。。。安装。。。自己重新启动后,把SD给拔下来,从硬盘进去了。开始手动安装。和光盘一样。。。。。。
一切都是正常的。
我是装在第一个盘的  第一个分区,就是C盘。这也正常。。。40分钟过去了。。。安装完成。
进入系统 后,直接提示一个 WMP 找不到。。。画面也是98,主题没有。。。IE 没有 网络没连接。。。。WMP没有。系统很不正常的说。什么都干不了。连个PE都不如呢。
问题出在哪啊?是出在我下 的   OEM  ISO 上吗?还是我装的方式不对?
离线kidmode
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-05
离线jtyuer
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-05
