  • 9081阅读
  • 12回复
[慧荣]威刚 UV128 慧荣+Intel 方案 BGA短接修复报告 [复制链接]
离线kkklove
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-19
威刚UV128慧荣方案,量产失败,导致无法识别,工厂驱动模式也无效。
详见前2天发过的一个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=751360&ds=1
后来就是到处查找BGA的资料,发现这个Intel Flash用的是BGA 152封装,并且与BGA 132引脚兼容。终于在坛子里面找到了一个BGA132的引脚图纸:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=640253,在此表示感谢。
        这里面的DQ0_0~DQ7_0,就是Data0-7口。DQ0_1~DQ7_1,是并联口。也就是说,任何2个DQ脚短接,都可以触发主控重新识别。上图BGA132里的D行和M行,NU口是BGA152的2个位并起来的,NC和NU都不是数据和电源脚,是空脚。
        对照我的BGA前后背面,于是有了这2张图:
通过正面和背面的对比,右下角红色1标识了1脚位,图中四个红色圈圈,都可以做短接,都是DQ口。
论坛里面的一些教程里面,用的是螺丝刀或者是大头针做短接,半夜我只有一个人,所以我剪了一小片透明胶带布,沾上一小节铜丝(BVR电源线剪下来的),贴在一对DQ引脚上,然后插入USB延长线,打开量产工具MPTool V2.5.24_v1_M0628(因为我量产成功用的就是这个版本)。
但是,发现无论怎么点还是无法识别到U盘,换了几个引脚都是这样。难道要用工厂驱动?换过以后,重新插入,点开底部的2个工厂模式选项。终于识别到了,如下图,这时候只识别出主控型号,没有Flash型号,也没有Ready提示,这时候可以撕掉短接胶带了。
点击“Setting”导入之前量产成功过的config,直接确认开始量产,一直在"Force DDR Testing"打进度条,这里图忘记抓了,不好意思。5分钟过了,不耐烦了,关闭量产软件,重新短接,拔插。
这回config文件关闭DDR选项,选择“No check”。继续量产。
终于成功了,奖励了自己一根烟..................。后面就简单了,去掉工厂驱动,重新拔插、识别U盘,打开DDR,二次量产。
至此,修复完毕。最后给出一张ATT侧视图,量产前应该写入能达到47M,量产后41M左右,8K速度近40M,读取速度110,还算不错了。
总结:不论TSOP和BGA封装,都可以做短接,量产风险大,但不是死棋。我这篇不知道是不是坛子里面的BGA短接教程第一篇,自我感觉良好,呵呵。再次感谢各位坛友的帮助。
[ 此帖被kkklove在2013-12-19 02:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+73
12
离线stxinbao
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-19
离线cqzq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-19
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-19
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-19
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-19
离线huakun888
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-19
离线kkklove
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-19
回 huakun888 的帖子
离线kkklove
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-19
回 无名指的等待 的帖子
离线wyyyzyq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-19
