这
个黑胶体我用了很多种方法都不行,包括这种方法
,我上传自己短接图片的和教程的不一样,我之前用了教程图片上的方法不行,短接后面两个小点也不行,唯一能识别的方法是:按照我图片上的短接,软后另外一段接上红箭头指的地方(在两个黄色点的后面,这个地方有一点黄色的漏了出来,正常情况下应该没有这个黄色的细线状才对,iphone都没能拍出来,太细了,只能呢用红色箭头标出来了),我用线接上后电脑可以听到叮咚的声音,但是线快速发热,去掉线后电脑又会叮咚一声(拔掉U盘的那种声音),用这个方法检测软件可以检测到U盘插入,但是因为发热太厉害始终来不及检测信息~~~~~哪位大神还有什么其他方法???
