别人准备丢垃圾堆的按摩靠垫,有用的,只是一个按摩头断了,我就说给我吧,我拆点东西,扛回家,拆这东西花费时间6个小时,总体质量还不错,中间拆螺丝累的半死,有些太紧,直接暴力外壳才能进行下去。为了拆电机而拆,接着往下看,拍的东西不多,拆的一手都是油,跟拆油烟机一样。
1、上面是外壳,靠背上,中间已断了,旁边打开的两半是颈部按摩球的减速机构。一个电机带两球转动。
2、这个是背部按摩球(LED+发热体)上下行走轨道及小车。
5、已拆下的行走小车及电机。
6、颈部按摩电机
7、电机通电状态
8、颈部按摩球的减速机构
9、背部按摩球LED+发热体导电轨道
10、背部按摩球LED+发热体电刷
11、颈部按摩12V电机
12、背部按摩+行走12V电机
13、电机后盖,机身无孔,前后双轴承。
14、电机出轴,光轴
15、两个电机大小不一样,行走的电机更长一些,直径都是50mm,主轴是8mm,再去买2套夹头,电钻就成型了。
16、拆了一堆的螺丝和齿轮轴。
17、下面是把电路精简后的最小系统,12V4A开关电源一个,一个控制面板,把电机插上,就可以转动,用面板控制电机关停,可以两个电钻同时转,也可以一个转,大电机可以控制正反转(因为要上下行走,所以有正反转功能)。
