  • 39081阅读
  • 8回复
[家电]拆上海东方有线数字电视机顶盒遥控器,修复电源按键失灵 [复制链接]
离线cqd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-22
电视机电源按键(红键)、设置键和机顶盒电源按键(蓝键)不灵,要用指甲掐下去按,指示灯才亮。所以可以肯定是这几个键接触不良,而不是遥控器坏,当然也不是电量不足的原因。打96877,来人上门,说无法将按键改为其他键替代,只能换,而且使用超过一年, 要花钱买,50元一个,我说IPTV都免费更换的,他说IPTV在推广期,以后也会收费的。我想既然超过免费保修期,那我还不如自己拆开修一下,修不好去淘宝买也才20多(10元以下的都是仿的,好像有些键不能用)
先卸下电池:
整个遥控器外壳没有螺丝,用指甲就可以撬开,无损,不会撬坏,不用担心。先从一边的底部开始:(为了垂直拍摄,用一块硅胶绕线器顶住)
然后顺着往上,把这一边都撬开:
反过来,撬另一边:
很轻松就打开了:
用棉签100%无水乙醇(酒精,当然用医用酒精甚至橡皮擦也行)擦拭最上面的3个导电橡胶触点和对应的线路板上的触点:(会有黑的东西粘到棉签上),不要用力擦。
擦完后用纸巾吸干(无水乙醇有轻微的腐蚀溶解作用,而且挥发并不快,还是不要停留太长时间为好)。再顺便来个芯片的图:
按拆的步骤,逆序装好,装上电池,轻轻按键试一试。灯亮了,OK,省了RMB 50元。(虽然图片上我不是按的电源键,但实际三个键都是恢复正常了的,我只是不愿意拍到手指而已,因为大拇指的指甲撬的变形了。虽然用指甲撬对遥控器无损,但指甲可就得剪掉了,有条件的用拆手机的塑胶撬棒,或者用废银行卡吧)
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
离线应试教育
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-22
离线cqd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-22
回 应试教育 的帖子
离线chowdy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-22
离线cqd
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-22
回 chowdy 的帖子
离线54211511
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-22
离线rp2100
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-23
离线doldinger
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-05
离线onedigitor
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-02
