拆过几个万能充,降压电路很垃圾,用于这些很不合适,不过我看到一些万能充控制充电部分用了ic,型号GT3528C,查了一些资料(其实坛子上也有人发过它的datasheet。我拆下一片这ic,在面包版子上做实验。先上电路图
我按这个图连接的电路,实验图片就没拍了,文字叙述一下
先介绍下实验情况。连接好通电,L3亮。RX我一开始接了1K欧的,测量输出线电压4.2伏出一点,后来尝试不接该店组,试接不同阻值,发现可以调整输出电压,而L1始终微量,这个脚不是点灯的啊,是调整输出电压来的,不接RX,测量L1负极到地这线上电流1毫安,看来是内部恒流输出,外接东西当基准。然后我用电阻代替led实验,可以随意调整电压,有一次搞到输出2.7伏去。调的不合适(太高或太低超出一定范围)则L2闪烁报警。手头没有空闲的锂电池,无法试充并监测电压电流。另外,手册上说工作电压6-8伏,我试了一下5伏可以工作
对了,补充一下,这个万能充以前再用的时候,我量过,接上电池后,电压是3伏多(空载4。25伏左右),看来不是直冲,有限流。
好了,我想问问大家,这ic怎么样?容易吧电池搞怀孕么?它有极性自动识别,而且手头有几片,利用着不错。
最后上个datasheet,其实是以前帖子的。
好了,一起讨论下吧,讲的好的送几个m
