  • 7885阅读
  • 29回复
[家电]科德电子定时器维修 [复制链接]
离线musicfan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-23
  电子定时器的出现,简单便捷的定时功能,让许多家庭提前迈出了智能化的脚步,譬如每天定时开关热水、定时开关音响、定时开关风扇、定时开关油汀、定时煮饭等功能,电子定时器,解决了许多手工操作电器的麻烦,但是这也是一个比较容易出现故障的小家电。  朋友家的科德电子定时器,型号TW-L12,坏了,故障现象为定时器有定时功能,却不能切换220V的市电。这是一款最大动作电流可以达到16A,额定功率可以达到3500W的牛屎芯片控制的定时器,一般家用电器除了空调,很少有能超过3500W功率的。  到手后,分析:一般这种电子定时器故障基本上是由于厂家偷工减料,12V继电器质量不行,在定时器工作年限比较长后,继电器内部触点氧化引起故障,其他元件不大容易坏,于是拆开。
  更换同型号的松乐继电器后,故障现象没有消失,测得芯片释放吸合信号时,继电器两端电压为7V多,貌似达不到继电器工作的电压,于是怀疑阻容降压或三极管部分出问题,先怀疑阻容降压部分,拆下CBB电容,型号为耐压为600多V的224J,测得电容容量为115.5nf,正常值约为220nf左右,替换上耐压为400V的224J,上电后,测得电压正常,继电器吸合动作正常,至此,定时器维修完成,战利品,CBB224J电容一枚,继电器一个(这个应该算伤兵)。
这个还是挺高端大气上档次的!
不正常的224
看,这是正常的值!
电压正常了!15V,我的表笔测反了
这是新元件工作时的样子!帅帅的
好大一坨牛屎,继电器的核心部件。
左边是战利品
来吧,叔叔阿姨们,拿起你们的M币,砸死我吧!
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+140
离线likeselina
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线yysncel
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线jackje
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-23
离线wk700
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-23
离线金向维
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-23
离线lj64lj64
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-23
离线zzy_85569381
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-23
离线feiyuekuhai
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线wwl836470
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-23
