  • 9110阅读
  • 13回复
[家电]新机拆解和购买心得:淘宝网购九阳豆浆机DJ13B-D08D [复制链接]
离线njzhwj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-24
在网上转了好长时间,最终在淘宝(非商城)下手网购豆浆机,便宜啊,369元包邮,京东、卓越亚马逊、九阳授权天猫店最低499元。
       购买时同时看中了两个店,销量大,承诺正品+正规发票,看中评和差评,没看出有假货。两个店都不是九阳授权店,但也不是不靠谱,是九阳授权店的授权店。这个价格据我分析也不离谱,商家还应该有钱可赚,应该是薄利多销型,所以勇敢下手。购买过程中还发生了一个插曲,本来是跟A店旺旺交流,给店主说清我要到售后鉴定验货,店家痛快答应。本来是需要买两个,考虑到万一假货,退货还得多花邮费,不如先买一个试试,于是下订单,但回头一想,这样的店这个价格会不会是真机和高仿机一起卖,说不定第一次给你个真的,第二次就说不定,所以还是一次买2个算了,于是撤掉没有付款的订单,重新下单,结果因为同时打开了两个淘宝网店,在没有交流过的B店下的单,付款后一天才发现。于是跟B店店小二说明要九阳售后拆机鉴定验货,店小二痛快答应。下单后第3天才发货,发货6天后才收到,EMS真不该叫快递,叫慢递得了。
     收到货后在照相机摄像模式下,检查外观、拆机。然后倒入清水试验各个功能。总体感觉是正品。检验合格标签,日期和“jy检”字样像是钢印,不是打印或印刷;用料和做工像是九阳正品;各项功能基本正常。为什么说基本正常,第一次加水试机,两台同时用五谷功能,结果一台二十多分钟完成,另一台却用了49分钟,中间一段时间还一直连续开锅冒蒸汽,但是,第二天不正常的机子还是五谷功能,又正常了,不知什么原因,我判断可能是软件不稳定,或者是因为只加水(第一次水量到下水位线900ml)沸腾后可能没有触及防溢电极,因此软件表现不正常。后来实际做五谷豆浆、倍浓豆浆、打果汁都正常。
本人不是专业人士,也是第一次接触九阳豆浆机,下面上照片和视频请专家鉴定。
[ 此帖被njzhwj在2013-12-25 23:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-25
离线harbourqpmz
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-25
离线njzhwj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-25
离线njzhwj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
[ 此帖被njzhwj在2013-12-25 14:21重新编辑 ]
离线dushuji
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-25
离线njzhwj
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-25
回 不长叶子的树 的帖子
离线yxw1974
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-25
离线linyongshun
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-25
离线njzhwj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-25
