  • 93753阅读
  • 38回复
[群联]金士顿DataTraveler 100 G3 32G(MLC)量产教程 [复制链接]
离线zl886868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-25
可以先看看这两篇我发的文,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=688591
                                             http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=691139
首先说明,必须按我说的来操作,方可1次成功,如果不按就会出现无法识别U盘,须短接等问题
我先说下流程,我先用Phison_MPALL_v3.63.00出现0x0027(),在用Phison_MPALL_v3.63.0D EC00强刷IDBLK_TIMING.dll成功,配置都是一样的。
PS:东芝芯片和海力士芯片都可以量产,其他的没有就没有测试,欢迎大家自行测试,我所用的是WIN xp sp3系统
如果先用Phison_MPALL_v3.63.0D EC00,就会出现0x1024,插上U盘不会出错,可以继续量产。
如果是用Phison_MPALL_v3.63.00加其他固件会出错出现无法识别U盘,须短接来救活U盘,救活我先用的是(Phison群联 USB3低格修复工具3.9.0.0)能出现盘符但是U盘被加锁无法拷贝文件,在Phison_MPALL_v3.63.0D EC00加上我着个配置文件也能救活U盘。
下面我先放出配置。
[PenDriveMP]
IC Type=PS2251-03
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x****                        (这里随便怎么填)
USB PID=0x****                        (这里随便怎么填)
String Manufacturer Name=****         (这里随便怎么填)
Inquiry Version=PMAP
IDBlkLibrary=D:\MPALL v3.63.0D EC00\IDBLK_TIMING.dll
IDBlkLibrary_Version=12.43.0
[Configuration]
Reset Serial Number=0
File System 1=2
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=USB DISK
Burner Erase All=1
Wafer Erase All=1
set1667=0x00
[Advance]
FC1=0xFF
FC2=0x01
CheckUSBConnectorType=0x22
CheckLegacy=1
[Firmware]
ISP=1
Burner File=D:\MPALL v3.63.0D EC00\BN03V104M.BIN
Firmware Name=D:\MPALL v3.63.0D EC00\FW03FF01V10310M.BIN
现在开始上教程
这一步见图
Burner档案,可以使用BN03V104BN03V104M这两个,我使用的是BN03V104M,固件档案这里必须选择FW03FF01V10310M就是我蓝色标识的,其他就会出现0x****什么的,U盘无法识别,必须短接的现象。
这个是在Phison_MPALL_v3.63.0D EC00里量产的配置和Phison_MPALL_v3.63.00都一样,不用改变。
这里的IDBLK_TIMING.dll随便你改成什么版本,我用的是1.2.50.0来测试,后面有1.2.50.0测试图。
ps:中间两项我就不截图了,随便你要量产成CD-rom还是更改信息等这些很多教程上都有,对老鸟都不是问题了。)
在这里Phison_MPALL_v3.63.00不管你用IDBLK_TIMING.dll的什么版本都会报,这个就需要你用Phison_MPALL_v3.63.0D EC00来强刷IDBLK_TIMING.dll了,这就是为什么我要用两个版本来刷的问题。
(还有出现了0x0027U盘插上会出现盘符无法使用,这个不要担心,更不用短接,直接用Phison_MPALL_v3.63.0D EC00来刷就OK了)。
这个就是Phison_MPALL_v3.63.0D EC00量产中
这个是我随便写了个WIN7的过程
量产好了,直接拔U盘。
这个就是量产好的样子。
[ 此帖被zl886868在2013-12-25 01:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线zl886868
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-25
[ 此帖被zl886868在2013-12-25 00:46重新编辑 ]
离线zl886868
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-25
[ 此帖被zl886868在2013-12-25 17:03重新编辑 ]
离线osfix
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-25
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
离线mon_20xx
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-25
离线sky文
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-25
离线shuishou
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zl886868
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-25
回 osfix 的帖子
离线zl886868
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-25
回 无名数码u盘 的帖子
