  • 26724阅读
  • 48回复
[WiFi]硬改WR702n路由器 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-25
手上有个TP-Link的WR702n迷你路由器,一直闲置,有一天看到这款路由器可以通过改造提高性能于是
学习相关知识后开始动手
这是本次改造的对象:TP-Link WR702n
AR9331核心,16M内存,2M Flash,内置印制天线
他还有一个用同样线路板,只是硬件规格更高的兄弟:WR703n
所以702就具有很大的升级改造空间,
准备升级为32M或64M内存,4MFlash ,加上SMA外置天线接口以及补全USB接口,向703靠拢
2MB的Flash,这么小容量是不够用的
16MB内存
采购物资,Flash是华邦的25Q64,内存去二手市场淘了根256M的DDR内存条,10大洋
老板直接拿出这根4颗粒的,这正合我意,因为如果是8颗粒256M内存
每颗粒就是32M,而4颗粒的每颗粒是64M,如果没有4颗粒的内存却非要64M的颗粒,那只能买512M的内存条
而512M的内存条却要30块钱。
HY5DU121622CTP-D43型DDR内存颗粒
单颗容量256Mbit,即64MB
从内存条上利用堆锡法拆下颗粒
这是Flash芯片
W25Q64 64Mbit的SPI接口Flash
新买的Flash芯片需要用编程器烧入固件
编程器就不用刻意制作了,直接用以前做的CH341多合一下载线引出线改造
那个A123锂电池为Flash芯片提供3V电源
经实践证明,虽然无比简陋,但是工作正常
烧录中。。。。。写入的是WR703n的编程器固件
这样,把这个Flash装上后,路由器就会变成WR703n
烧录完成,编程器的使命暂时告一段落
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+52
12
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-25
[ 此帖被2n3055在2013-12-25 13:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+65 ,专家+1
12
离线artofhbq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-25
离线guolei8408
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-25
离线夏小落
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
离线heygold
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-25
离线clickplace
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-25
离线tianwu_feng
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-25
离线913020745
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-25
离线2n3055
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-25
回 heygold 的帖子
