终于考完试了,下面我把自己做启动盘的过程写下,与大家分享一下 1、主界面 2、选择一张图片做背景
先找到一张漂亮的图片,然后放置到EasyBoot \ Disk1 \
Ezboot目录中,然后在上面“背景图像”处输入相应的文件名就可以了,当然, 如果您还想给光盘添一个介绍光盘内容或公司业务的引导画面时同样按上述操作 ,然后选中“显示Logo”输入文件名即可。
EASYBOOT支持多种规格的背景图片,但必须是BMP图,可在文件——选项——配置 里设置,推荐用photoshop的索引延颜色调整,可得到最好的效果与兼容性。 3、建立选择菜单
点击“菜单条”标签,出现如图4的对话框。
图4
参照一下开头的图1,应该很简单吧,只要把“菜单文本”、“执行命令”、 “快捷键”、颜色选择几项按自己的需要修改好就可以了,如果想把某条菜单设 置为缺省,只需先选中该菜单,再点击“设置为缺省”按钮就行了。
EasyBoot支持如下几种菜单命令:
(1)
执行映像 run xx.bin / xx.img (用于调用引导映像文件模拟启动)
(2) 执行菜单 run xx.ezb (用于主 /
子菜单间的互相调用)
(3) 特殊功能 boot 80 (从硬盘启动)
Reboot (重新启动计算机)
(4) 多命令执行
命令之间以“;”分隔
大家也许会问,那上哪儿去找引导映像呢?别急,EasyBoot中其实已经自带 了98 / NT / 2000 / XP的映像文件,其中,Win2K.bin适用于NT /2000 /
XP三种系统,如果您用DOS做好了一张启动软盘,那也可以用WinImage将整张软盘 做成img / ima镜像文件,EasyBoot同样支持。 你也可以从其他启动盘里提取,像我就是从 深度的装机盘里提取的。 需要注意的是,要在盘里加PE,必须要有一个PE.BIN的文件,是引导到PE的引导
文件,可以用ULTRAISO打开PE映像,选择启动-保存引导文件来获得PE.bin
4、标题与布局修改
其它修改主要指标题栏、提示栏与装饰条的修改。这方面较为简单,大家可 以按照自己的需要自行到“文本显示”和“屏幕布局”标签中进行修改。
5、其它修改
再次回到“文件”标签下,可以指定光盘默认菜单将在多长时间后自动执行 ,在“等待时间”中填入需要的时间。如果希望光盘启动时进行密码验证,就在 “P”前面的空白栏中输入密码,然后单击一下“P”按钮即可。在“其他”选项 卡里,可以为自己的光盘加上倒计时,和进度条,不过不建议勾选进度条,因为 我做的时候,勾选进度条后启动失败了。
6、准备安装文件
将PE的文件和其他工具拷贝到Disk1目录下即可。(因为刻成光盘后Disk1目 录相当于光盘的根目录)
7、生成ISO镜像并刻盘
点击“制作ISO”将已做好的光盘模板做成ISO文件,然后可以点击“刻录光 碟”直接将光盘刻录出来。 注意:尽量用最新版本的easyboot,这样可以获得更好的兼容性。 下面是我的制作过程的截图: 相关工具我放在我的网盘里了,有需要的朋友可以去下载http://lanwairen123.ys168.com [ 此帖被lanwairen123在2009-01-08 12:59重新编辑 ]
