  • 3002阅读
  • 15回复
[家电]求助:CRT电视显示问题   [已解决] 20130112 [复制链接]
离线myatlantic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-28
家里有台老式CRT电视机刚开机时,屏幕画面不停跳动,而且图像上下边缘被压缩了一部分。
等开机十几分钟后,才渐渐稳定,画面也完整显示。
之前是颜色显示异常,我拆开外壳查看过,后来确认是显像管尾部的插头氧化所致。但这个画面问题一直没有解决,数码之家的高手如云,想请教一下,可能是哪里的问题,是否还有希望修好。
下面是画面异常的照片:
以上是之前发的求助贴,下面是根据各位网友的建议,维修好这台电视的简要过程:
首先根据这种典型故障现象,确定肯定是场电容有问题。
然后查相应的电路图,对应的芯片应该是LA78041/LA78141,其场输出脚有一个大电容35V/2200uF。电路图和实物略有差异,实物是一个35V/1000uF的电容。
用万用表测量此电容的容值是980uF,测量其他标称1000uF的电容为1030uF。当然了,考虑万用表测量电容的精度不够好,但也能基本判断此电容容值偏小。于是,判定此电容有问题,需要替换。
但手头上没有一模一样的电容,于是并联了一个35V/220uF的电容,使总容值满足需要。
最后,装回各部件,开机后画面满屏无压缩,且稳定无跳动,试机完好!并多次测试均没有异常,确定修复。
以下是几张照片,其中黑色的大电容就是场输出电容,并联的是那个棕色的220uF小电容。
最后再次感谢数码之家的各位网友,使这台电视恢复正常。其实很多CRT电视长期使用后,都有类似的问题,可参照解决。
完。
[ 此帖被myatlantic在2014-01-12 21:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ks6761
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-28
离线xswdo
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-28
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线黯然销魂
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-28
离线teason
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线myatlantic
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-28
回 aini5354 的帖子
离线myatlantic
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-28
回 ks6761 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线spark1976
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
