最近发现床头台灯的开关松松垮垮,于是,就想关动手换一个,拆开发现这个开关结果不是普通类型的,只好再修整扩孔以换之
中间那个是上次翻出来改背景色的电子闹钟,正好安在这低点灯杆上,很合适的说,哈哈
看看自己加装的小闹钟
底座背面,底坐很重,不知道是什么材料做的配重,也许是水泥?
铭牌 18W的
拆下灯罩
看看灯管,18W原装的,灯到手后就一直没换过,用了起码有6、7年了。。。
灯罩内的标识图。。
拆下灯头
灯座是E27的,两个螺丝加卡子双重固定在灯头上
拆下的灯座
看见开关了,暴力拆下,结果发现是个好奇怪的开关。。。我手头没有这种样子的。。。。
只好把原来的开关孔扩大,装上我手头有的开关。。。。。
装回,看起来还不错,没有破坏外观。。。。。
完毕 。
