  • 3508阅读
  • 26回复
[电脑]Mac Pro垃圾筒拆解转帖 [复制链接]
离线爱尔兰
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-02
    全新一代Mac Pro那形如“垃圾筒”的傲娇身材下究竟隐藏着多少秘密?苹果的工业设计是如何达到如此水准的?还得看iFixit的完全专业拆解。
    这次拆解的Mac Pro配备了四核处理器、12GB内存、FirePro D300双显卡、256GB固态硬盘、802.11ac无线网卡,基本上是最低配置了,不过内部结构设计是相通的。
    OK,拆解开始:
    苹果的产品一向“封闭”,极难拆开,还有专用螺丝,但是这里只需要滑开锁定开关即可拿掉外壳,简单得过分。
    两块显卡并排,唯一破坏对称性的就是挂在第二块卡上的固态硬盘。
    转过来一点,垂直的内存。
    背部接口面板。
    内存是标准的DDR3L DRAM,单条4GB,三条总容量12GB。很好取下哟。
    T8螺丝刀拧掉一颗普通螺丝,即可拿下固态硬盘。
    三星S4LN053X01-8030 ARM主控制器、三星K9HFGY8S5C-XCK0闪存颗粒、三星K4P4G324EB 512MB缓存颗粒。
    是不是想起了新款MacBook Pro、MacBook Air?
    底部的标签,可见型号为A1481,电压范围100-240V,全球畅通。
    顶盖很容易拿下来,里边只有一个风扇,散热就靠它了。
    风扇内景。
    顶视图。巨大的三角形散热片,处理器、双显卡公用。
    断开显卡与底座的连接。这是一种从未见过的新型接口,很多针脚,显然是苹果定制的,内部总线自然还是PCI-E。
    显卡上的固定支架和普通显卡是差不多的,四颗螺丝。
    显卡本身也是普通螺丝安装的,散热在内部。
    两块显卡。
    显卡正面:中央红色的是AMD FirePro D300 GPU核心,环绕周围橙色的是尔必达W2032BBBG 2Gb(256MB) GDDR5显存颗粒,八颗共2GB,右侧黄色的是SL 6336六相PWM供电控制器,支持轻负载效率增强、电流监控。
    显卡背面:左上角绿色的是仙童半导体DD30AJ,左下角和右侧一排蓝色的是IR C F3575 CCIRP。
    GPU核心,台湾制造,和桌面上的Pitcairn核心师出同门,也就是Radeon HD 7800、FirePro W7000的亲戚,1280个流处理器,显存位宽256-bit。
    比较特殊的是,固态硬盘就挂在这块卡上。苹果也是第一家这么做的。或许可以参考学习学习?
    底部是一块圆形(貌似第一次见)的子卡。
    红色:Intel BD82C602J PCH芯片组(X79的服务器版本)
    橙色:R4F2113 NLG A02 AE03376
    黄色:ICS 932SQL435AL 3817528F
    绿色:德州仪器LM393双路差分比较器
    蓝色:MXIC 25L6406E 64Mb(8MB) COM串行Flash
    背部只有一颗980 YFC LM4FS1BH,最新款MacBook Air上也有它,但仍不知道是啥。
    掀开黑色的栅栏盖子,就能看到电源了,夹在主板和背部I/O子板之间。
    电源线被藏了起来,但不容易移除。过了这一关,I/O子板和电源就分开了。
    主板不难拿下。看到里边的CPU了么?
    平常拆机我们都是从正面取CPU,这次反过来了,先看到的是CPU底部触点。
    Xeon E5-1620 v2,Ivy Bridge-EP架构,四核心八线程,原始主频3.7GHz,睿频加速最高3.9GHz,三级缓存10MB,热设计功耗130W。标标准准的,可以自行更换、升级。
    红色:LGA2011标准插座
    橙色:SMSC 1428-7 3233E5A
    黄色:IR C F3575 3X3YP
    绿色:NXP PA9517A电平转换I2C总线中继器
    蓝色:德州仪器58872D‘
    另一侧只有Intersil ISL 6367混合数字双PWM供电控制器。
    再来看看I/O子板。
    正面芯片——
    红色:博通BCM57762千兆以太网控制器
    橙色:Intel DSL5520雷电2控制器
    黄色:Fresco Logic FL1100四口USB 3.0主控制器
    绿色:Parade PS8401A HDMI抖动信号去除中继器
    蓝色:Delta 8904C-F
    背面芯片——
    红色:PLX PEX8723 PCI-E桥接芯片
    橙色:另一颗Intel DSL5520雷电2控制器
    黄色:Cirrus 4208-CRZ音频编码器(15寸MacBook Pro里也有它)
    绿色:Intersil 14AIRZ F335QV
    蓝色:德州仪器58888D
    粉色:德州仪器58872D
    左上角是标准的BR2032 CMOS电池。
    电源不大很紧凑,输出电压12.1V、电流32.2A,额定功率450W,没有专门的散热,也要靠系统风扇。
    再来看看中央的三角形散热设计。
    I/O子板外壳。
    上边有两颗M430 V380 H 39K CX88 G4、一颗M430 V380 H 39K CX7S G4,猜测可能是德州仪器MSP430 16位微控制器。
    全体零件合影。维修难度指数8(最简单为10)。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+63
关键词: appleMAC
离线爱尔兰
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
离线qq121047664
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-02
离线gulm77
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-02
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-02
离线ahj333
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-02
离线大灰狼dhl
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-02
离线gaoxincn
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-02
离线水银灯
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-03
回 qq121047664 的帖子
