先买的行车记录仪坏了,又买了一个GS1000(NT96220FG主控),看中它有碰撞检测自动保护文档功能。谁知就是这个功能添堵了。不管你设置到几G,每天都强制保护好多文档,3、5天就把卡占满了,不能继续存储,必须手动删除,嫌删除操作麻烦,就只好格式化。把这个功能关闭了,只能暂时解决保护问题,下次开机又自动打开此功能(这肯定是软件的BUG),多次联系客服都无能为力,只好自己想办法了。
软件不好解决,只好从硬件下手了。拆开检查发现只有左上角的芯片特殊
先拆掉R46,R47,开机一试,更坏,没有震动都强行保护。又焊回去
由于当时示波器不在身边,测量TP点只有0.01V的电压,就把它对地短接,开机试试,可以开机
连上镜头,录像试试,用了最大震动幅度,传到电脑发现保护功能已去除
全部组装后,即使在2G的高灵敏度模式,也不保护文档了。通过几天运行,再也不出现“卡已满”的提示了。如果想保护哪段录像,只要按一下录像键就可以了。
