  • 4554阅读
  • 24回复
[照明]22W灯管两端发红之镇流器维修 [复制链接]
离线konglo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-03
一个月前家里浴室吊顶灯两端发红,以为是灯管坏了,结果买了个灯又发红,判断是镇流器坏了,在网上查到方法,判断是谐振电容(不知道这样叫对不对)损坏,到家里拆了个备用的镇流器上的电容,耐压够,容量差点,这次另外一个浴室的灯又是这个问题,所以整理了一下,发上来大家看看,有什么不对的地方请大家指正。附上网上转载的文章供大家参考。     坏的电容是1000V 6n8j ,找不到一样的 ,所以替换的电容是1200V 6n8j  。
转载至http://zhidao.baidu.com/question/152713400.html风吹烛影
电子镇流器损坏一般有三个原因:
一,电子镇流器元件本身质量问题,使用中损坏,不在本问题考虑在内。
二。并联在灯管两端的谐振电容损坏(常见为击穿,电容耐压没有余量),导致灯管不亮或灯管损坏,原因是高频电压(电子镇流器的半桥振荡电路)通过灯管两端灯丝加在谐振电容上,但本身己击穿,所以灯丝受电,但不能完杨谐振高压也不能击穿灯管中的惰性气体。导致灯管阴极过速老化而损坏。(其现象是有时灯管两端发红,但不能点亮)
三。并联在灯管两端的谐振电容击穿,导致电子镇流器本身损坏,原因,电子镇流器的原理是通过半桥振荡电路输出电压,流经灯管两端灯丝加在谐振电容两端,由谐振电容和谐振电感(线路板上那个带磁芯的小变压器)产生的高压击穿灯管内的惰性气体,惰性气体电离,产生电子轰击管壁荧光粉发光;但如果谐振电容击穿后,全部电流加在灯管灯丝上,这时候的电流比灯管平时正常工作时的电流要大很多,这时电子镇流器的两个功率管就会发热,(由于现在的电子镇流器为了节约成本,几乎无一例外的功率管本身没有加散热片)超过晶体的最高结温后,晶体管就会热击穿。同时灯管两端的阴极发射物非正常挥发,引起灯管两端变黑,灯管提前老化,不能再使用。(如果在功率管上加上合适的散热片就会避免这种情况,因为上述电流并没有超出三极管的最大电流和最大耗散功率,只是因为散热不良造成的热击穿)。以上本身实验得出。
这是另外一篇http://www.360doc.com/content/09/1229/20/655715_12251310.shtml
[ 此帖被konglo在2014-01-03 12:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+68
12
离线konglo
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-03
离线huangzhang
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liccil
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hp998
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fenghongli
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lhjacc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liaozheny
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线rickerangel
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gdh9999
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
