  • 31575阅读
  • 52回复
[音响]对惠威D1080-IV的打磨和修改,送给有打算打磨的朋友们 [复制链接]
离线578087463
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-05
首先 先发一个前级电子分频的原理图 单声道
再发一个改后的原理图 也是单声道
发完原理图,再来说说怎么改
首先,是改电子分频,我把高频和低频的分频点都改到2.8kHz了(不要问我为啥改2.8kHz,因为说来话长)
修改之前,第一级整体信号是被提升了0.9db
接下来是一个切比雪夫高通滤波器,在通带有一个波峰,发生在62Hz处,提升是5.57db
然后我们来看电子分频部分,两个巴特沃斯滤波器
上面是低通输出,下面是高通输出,可以看到高通滤波器的-3db点被定在1.17kHz了,而高通滤波器的-3db被定在3.27kHz了
这箱子我听的时候感觉就是声音结构好奇葩,低音又糊又烂,高音散,中频都给低音盖了......
---------------------------分割线君来了-----------------------------
于是对这3个滤波器下手
首先把切比雪夫高通滤波器中的两个电阻R19 7.5k和R16 100k分别更换成R19 20k R16 68k
更改后,如图可见,修改后通带的波峰,发生在67.6Hz处,0.8db
然后修改一下后面两个巴特沃斯,把低通滤波的巴特沃斯中的R29 4.7k拆下用跳线短接,27nF的电容拆除
然后再把R39的15k更换成4.7k R30的4.7k更换成3.3k C42的22nF不变 C30的4.7nF更换成10nF
如图所示,修改后低通滤波的-3db点变成2.8kHz
对那个高通巴特沃斯滤波器,3个15nF的电容全部更换成22nF,然后把R20的16k更换成10k
如图所示,修改后高通滤波的-3db点也变成了2.8kHz,终于把高低衔接了
至此 电子分频部分修改完毕
---------------------------分割线君又来了-----------------------------
改完这步之后,通电试听,感觉和之前比好了很多,至少不糊不烂,但是高频散的问题依然还在。
于是重新拆机,检查后级,我注意到4个灰色的电容 其中两个是220nf 两个是47nf
看了一下线路 估计是前后级的耦合电容,然后我去查了TDA7296的DATASHEET,发现官方建议值是470nf
尼玛啊 不带这样的 470nf的电容换成了 47nf,你换成220nF就算了,然后检查了一下 果然这两个47nf是前级的高通耦合电容,于是果断换之,换成了270nf(本来想4个都换成470nF的,但是手头没有了,只有一对RIFA PHE426的270nf)
装机重新再听 果然高频没那么散了 至少不会到我接受不了
至此 此箱子修改完毕,后级只换了一对电容,前级则大改,电阻都换的是1/4W 1%精度的金属膜电阻,电容除了那运放电源的4个104没有更换以外,切比雪夫高通滤波器的104换成Rifa PHE460 104,其他4个22nF和1个10nF都是RIFA PHE426的
---------------------------还是分割线君-----------------------------
重新听了一天,感觉还不是那么满意,估计和前后级直接那几个电阻有关,因为我以前读书的时候改D1080MKII 08版的时候也遇到,这次HIVI用的是双面板,要拆要焊都难,所以我没有对这几个电阻动手,索性把前级的高音调节旋钮调到最大或中间都可以,低音旋钮调到最小。
估计这箱子的声音差不多就这样了
必须大大吐槽一下的是,D1080-IV的变压器前级组是交流8V,尼玛稳压竟然用的是7912和7812,不是说输入电压必须比输出电压高3V么,这是神马心态啊。8V的AC整流后打死也就11V,这完完全全不合理,求大神给一个合理的解释
不好意思,这次没有把电路板神马的拍照上传,等过几天我的M200MKII到了再拆机上图
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+38 ,专家+2
12
离线yuexiu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-05
离线578087463
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-06
回 yuexiu 的帖子
离线578087463
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-07
回 sharklee 的帖子
离线sharklee
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-20
回 578087463 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-20
离线578087463
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-21
回 sharklee 的帖子
离线qingf2008
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-25
离线环牛
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-30
离线redhill
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-11
