  • 31215阅读
  • 28回复
[笔电]拆机 索尼 VAIO (VGN-TZ33 拆解) [复制链接]
离线bearbig
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-06
很久不来发帖了,没时间没素材,其实主要是技术不好,有错误请指正,谢谢
进入正题,今天阳光明媚,撸主在宿舍无聊,去女生宿舍楼下闲逛,忽然天降一布袋,差点砸中撸主
撸主淡定的拿起来,直奔宿舍
看见了没,撸主就是运气好,在马路上都能捡到宝贝
索尼的 VAIO啊,好贵啊,我觉得是的
有人说不是捡到的,不是摔下来的,那谁解释一下这些
仔细看看红圈的地方,缺少了原有的主机外壳的一角,还有就是sd卡的卡托,机子摔得好惨
好吧,不现扯了,开始拆机
惯例,上遗容,免得装不回来
键盘是与计算机沟通的工具,打家要爱惜啊,不能像这样
发现型号贴标
正面没有螺丝,不没办法拆键盘,那就看背面
是不是日本制造的?比较怀疑,其他地方代工的?不懂啊,外行,专家们指教一下啊
先按照红色的箭头方向,将红圈的卡口打开,其中右边的卡口手抵住,然后轻轻的向蓝色箭头的方向推松
电池必须取下!!!
再从侧面看看电池
将电池按照箭头的方向,以圆弧型打开,因为卡口是圆弧的
取下后,整体布局明显
红色的圈是明显的螺丝,肉眼可见,蓝色的五角星,螺丝在内存的挡板下面,打开后可见
黄色的橡胶垫是重点,上面的那个好解决,但是下面一排三个比较难了,下面有详细过程
至于红色的箭头嘛,唉,说多了都是泪啊,之前拆的小伙伴不厚道,丢螺丝啊!
(楼主是小白,连业余都不是,但是还是想说一下,拆机要严谨,不能少螺丝!!!之前拿去是熟人朋友拆机,拿回来就这样了,唉~~~)
拆的时候发现了这个,扩展槽,但是在网上没有看见好用的外设,谁有门路,给个啊,网店给个连接也好,先谢谢了
拆内存先,比较简单,
蓝色五角形,是隐藏螺丝,内存的拆除简单,用手指抵住圈中卡口,按箭头方向两边用力,即可
内存自己弹出
金士顿的,2g ddr2 800
好久不见的北桥君
不要着急,下面还有,等编辑好的
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+48
离线gsa710
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-06
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-06
回 gsa710 的帖子
离线gsa710
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-06
回 挣钱买刀 的帖子
离线vidliu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-07
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-07
离线linmudui
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-07
离线bearbig
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-07
Re:拆机 索尼 VAIO (VGN-TZ33 拆解) 整理补图中
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线rowe
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-07
离线看帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-04
