单位值夜班晚上很无聊(后边会发上单位照片24楼),看网上把卡DIY到手机里还需要买什么溶解公交卡的溶液和线圈,本人本着能动手尽量不花钱的原则自己DIY一下,手机同事的帮他弄的,随手只找到以下这些工具。坛子里动手达人好多好多请勿喷小弟!
材料如下:*公交卡、手机(这个必须有) 细漆包线(随处都能弄到不细解释) 透明胶带若干(在打火机上缠着呢家带来的) 焊锡AND膏。工具:打火机 电烙铁(没白菜有萝卜) 壁纸刀 牙签先来说一下当时公交卡里的芯片是前几天取出来的所以没有照片,没有溶液完全手动。
具体方法是:1.用手机闪光灯或强光手电在公交卡背面照出下图芯片位置用笔做出记号(也会看见线圈位置做记号大概量一下线圈 周长乘与7圈,就是自己缠线圈大概用的长度可以多缠几圈。 2.然后在芯片外围五角硬币那么大的范围用剪刀或者壁纸刀割下来(卡内的线圈此时已被破坏不能用可以拆开看到很细 的线圈一共七圈左右)。
3.在剪下来的卡边剪一个小口,用打火机加热剪开的小口,等卡软了立刻向两边撕开,之后就顺着撕开的地方反复加热 几次就可见芯片露出来了最后小心取出来,(一般芯片是被一体包裹在卡里但是并没有和卡融为一体所以加热一撕芯 片自然分离了)。
芯片背面漆包线我用的稍微有点粗但是很听话具体看手机后壳与手机的间隙选线。线圈不量产所以自己缠线圈很简单,像下图一样在选好位置的手机后壳上用窄胶带在八个方向上粘好,每个胶带的中间正好粘住线圈经过的地方,选好位置把漆包线一头先压在一个胶带下,然后按照事先划好的记号,漆包线经过一个胶带就把一个胶带从外围打开一点把线粘在里边,一圈一圈要有耐心 反正半夜值班也是呆着胶带外圈可以长点然后对折一点这样好往起扣要不就用牙签了,边缠边整形大概缠了计算好的长度又多缠了几圈。怕圈数不够缠好后就是把芯片和线圈焊在一起,(没白菜有萝卜,烙铁头特意弄弯的用着个人觉得用着顺手)注意如果手机和外壳之间缝隙太小那么就要在选好放芯片的位置用刀把壳里边刮出来个小坑来放芯片,或者对准手机后部有空隙的地方比如SIM卡SD卡的位置一般都有空隙。同事的这个手机后壳上带了一层软垫正好厚度够。待全部弄完后就是可以用把固定线圈的胶带从一个方向撕下来,边撕边从新用宽胶带粘覆盖上以免线圈乱套完成后的样子下边还有完成后和手机后部配合的图 往后看有完成的照片和单位照片在24楼 [ 此帖被mtx81080833在2014-01-08 20:27重新编辑 ]
