  • 15059阅读
  • 18回复
[工仪]万用表改装的毫欧表--附一点小心得 [复制链接]
离线myatlantic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-08
看到论坛有用万用表改装毫欧表的帖子,很受启发。本来这种数字表是很廉价的,功能也一般,属于鸡肋级别的工具。
而改装成毫欧表,非常贴近实用需要,精度也很高。以下是我改装后的图片:
心得总结:
1,最初只保留了原来仪表上的7个电阻电容,就能使用,显示稳定,基本只是末位跳动+/-2个字。
增加的1%的1欧电阻和51欧电阻,引线较长。与0.1%精度的专业毫欧表对比过,测量值偏大,最大偏差为30毫欧。
后来看到很多帖子都提到说,要把电容换成CBB的,更稳定且精度更好。手头没有CBB电容,于是用涤纶电容替代。之前制作过一个7107的电压表,涤纶电容的效果也很好,也很便宜。但是替换的电阻电容值均按照7107/7106的典型应用中的0.47uF/47K/0.22uF,结果显示数值跳动非常大,波动在+/-20个字。尝试改为原来电路的0.1uF/300K/0.1uF,电容用涤纶的,显示依旧跳动剧烈。一时改装陷入困境。
最后改回原来电路的0.1uF/300K/0.1uF后,电容依旧是陶瓷的,显示正常。可见,不能完全套用其他案例的做法,要按照实际情况来处理。
2,再想办法改善精度,步骤如下:
a,用两个100欧电阻并联替代那个51欧电阻(当时没有50欧姆电阻,随手用了个51欧姆的替代),实测阻值49.90欧姆,非常接近50欧姆。
b,取消较长的电阻引线,采用靠近引脚焊接尽量减少误差。因为这块表的7106是DIP封装的,空间有限,最初焊接电阻时担心放不下,就引了段线出来接的电阻。
c,测量电阻时电流消耗较大,于是增加外接电源插口,正好用上手头的一个9V电源。实测过,5V也能正常使用。这样手机充电器也能当作电源了,非常方便。
至此,改装完毕,唯一的小小遗憾就是短接无法为0,显示为2或者3。因为内部空间有限,只能用较细的引线,没有合适的较粗的导线做测试引线,导致线阻较大。
实际使用看,与0.1%的专业表示值最大偏差在+2左右,这块表的稳定性和精度都超过了我的期望。也感谢各位提供了这个好点子,让这块跟了我十几年的古董焕发了生机,呵呵。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+35专家+1
离线浪子清明
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-08
离线myatlantic
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-08
回 浪子清明 的帖子
离线lxd7343
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-08
离线myatlantic
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-08
回 lxd7343 的帖子
离线链接
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线我1我250
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-08
离线kingzhuang
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-08
离线rickerangel
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-08
离线4902137
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-09
