  • 18258阅读
  • 10回复
[家电]不知是否山寨-赠品半球快速电热水壶拆解与更改接线 [复制链接]
离线alphax86
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-08
去某安保险公司交保险,赠品中有半球快速电热水壶。回来拿在手中感觉质量很轻,拿万用表测量电阻约有34欧,计算功率应该有1400多瓦,说明书上标1500瓦。想试用一下,装入少半壶水,第一次接上电指示灯亮了,心里刚想应该还能用,忽然眼前一黑,家里跳闸了。偶再试,把家里的闸合上,第二次给热水壶通电,砰,火光一闪,指示灯不亮了,家里的闸倒是没跳。偶再用表一测,不通了,绝对是挂了。偶第一反应是拆之,看能不能修。转念一想,赠品也是享有三包服务的,再说偶刚给某安保险公司交了钱,一定要找某安公司去换一个回来。
第二天到某安保险公司,找到发放赠品的MM,偶把情况一说明,该MM很痛快地给偶换了一个(估计是有不少坏的),偶看都没看,拿上就回家了。回家还是先用表量,这次倒好,根本就量不出电阻。敢情是个坏的,还不如第一个热水壶。本着不再给客服MM添麻烦的原则,自己动手,拆之。
拆开后,测量发热丝电阻有34.2欧,没有问题。再测开关,也是通的,也没有问题。可把热水壶放到底座上打开开关后,在插头上的L和N之间的电阻还是无穷大,估计就是接线的问题了。测量后发现,底座的接线顺序和热水壶的接线顺序不一样,底坐接线顺序从外到内:GND--L--N,热水壶的接线顺序从外到内GND--N--L,怪不得拿表测不通。另外热水壶开关接到零线上,太不规范了。偶的结论是:这产品出厂时肯定没有经过质检,非三无产品即山寨产品。
热水壶上的线的接口是固定的,只有调底座了。拆开底座,把零线和地线的顺序跳一下。再把热水壶里接开关的红线接到L上,蓝线接到N上,装好后测量电阻34.2欧,装水后通电,这次式工指示灯作正常亮,烧开一壶2升的水也就几分钟时间。OK,终于可以使用了。
教训:珍爱生活,小心赠品。某安保险公司也靠不住,发的赠品基本都有问题,安全主要靠自己。
在某宝上查到的图片和偶拍的照片不太一致(某宝上的产品图上有真品标志,偶的没有该标志),偶领到的很可能是山寨。
[ 此帖被alphax86在2014-01-08 23:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
离线alphax86
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-08
[ 此帖被alphax86在2014-01-09 00:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线有点发烧
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-08
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-08
离线淡茶
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-09
离线soaarp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-09
离线kerchi
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-09
离线吴凯619
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-09
离线随手泡
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-09
离线xjxm9988
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-21
