  • 2794阅读
  • 11回复
[80年代]33年前生产的拖拉机限流器 [复制链接]
离线lbx7272
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-10
1986年父亲和大伯两家共同出资买了一台二手的东方红小四轮拖拉机,用于农田运输,这个限流器是拖拉机上的,1980年左右生产,距今已33年。用途是:拖拉机发动机发动后,由输出轴带动发电机发电,在低速运转时,发出电电压较低,灯光较暗;而在高速运转时,发出的电电压较高,容易烧毁灯泡,这个限流器接在发电机与灯泡之间,限制电压过高烧毁灯泡。
拖拉机的照片没有,那个年代谁买得起相机呀?用一张网上的图片代替。
这是限流器安装在后面车轮上面的挡泥板上。
底下两个脚 ,有两个孔,用螺丝固定在挡泥板上。
打开看一下:
清洗一下,再看
上面好多元件已无法分辨字迹,有的却很清晰,如:
铁帽二极管上标注:2CZ11B /77.7.13,为1977年7月13日生产.
铝壳三极管上标注:3AX81B/76.12,为1976年12生产.
外壳上用铝板散热的铁壳三极管,不知道是什么型号,用它做了一个小功率逆变器,感觉它的功率不足,比那个年代生产的金封三极管3DD15差很多.
感谢观看!
[ 此帖被lbx7272在2014-01-10 16:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+47
离线慢撒气
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-10
离线cylaoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-10
离线龙神
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-10
离线mhh123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-10
离线szq168
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-10
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-11
离线lbx7272
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-11
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-11
