下决心处理我的D90了,经过3个小时,完美解决。
在网上看到尼康D90出现关机后读取灯频闪的故障,且大量出现,众用户吐槽,央视也曝光,但尼康公司对此不语。我的D90不幸中招。
有的网友送到售后维修,400元,换了肩屏线路板。
故障现象是:关机情况下,读取灯频闪,有时肩屏数字也会闪动,有时不闪,无规律,这样一晚电池耗尽,机身发热。取出卡,读取灯不闪,但肩屏数字有时也会闪动。开机后,肩屏照明灯常亮无法关闭,拍摄时肩屏照明暂时关闭一下。无法进行自定义白平衡,能调节到自定义的几种模式,但无法进行自定义操作。有时外接闪光灯曝光异常,没有规律。
在网上搜了一下,看到有网友分析是相机开关受潮所至,一般就是因为手汗,造成开关内部受潮短路。没有硬件损坏,没有必要换板,去售后的都让“泥坑”坑了。
有人不拆机,用酒精从开关缝里冲进去清洗,我试用了一下,用注射器抽无水酒精,把相机向前倾斜,从快门的上面缝隙里一点点把精酒冲进去,不断的按动快门,冲了大约有2ml,停了一会,试机,有了效果,故障消除,以为是真的治好了,结果,拍了几张,老毛病又犯了,又第二次冲洗,再也没有效果了。
拆机清洗能彻底解决,但自己没有信心。但这故障始终是一块心病,使用起来也不方便。
今天终于下定决心拆机处理。准备工具,小螺丝批一定要质量好,有的螺丝真的很紧,如果工具不好,很容易将螺丝口损坏,螺丝批最好有磁性,可以吸起螺丝,工作起来你就知道有方便了。酒精,要纯的,分析纯就可以,千成不要用医用,那是70%的,有水。镊子一定要有,尖头的和平头的,尖头的用于取螺丝,平头的用于安装里面的扁平线。纸、笔,拆机前先大体画一下图形,把螺丝标一下,这样安装起来就会省不少劲。
全身的螺丝全部拆掉,屈光调节旋钮、自动对焦转换标签下有螺丝,把标签用尖镊子挑起就可以看到。电池仓内部有一颗需要拆掉。闪光灯内部有两颗。所以拆之前,先装上电池把闪光灯弹起。镜头卡口、卡仓内部的螺丝不需要拆。
1、先拿下底盖。2、镜头接口处的盖板。3、USB接口处的盖板。4、电池仓,注意,在镜头接口处有个螺丝,白色的,要拆下。两个手指伸到电池仓内,大拇指在外面,一起用力向外扳。拆开,可以看到机身前面线路板有一块透明的胶带,顺便撕下来,注意要慢,不要扯断线。5、机背,机背拆开后要注意,先不要分天太大,有两条扁平线连在机身上,这两条线不需要拆,但要注意别扯断了。这时机背的右上角有颗螺丝,是向上拧在机顶盖上的,需要拆掉,白色的。这时就可以慢慢向上推机顶盖,注意一定要慢,有好几条线连在机身上。镜头口向前,推上去后,左侧可以看到有两条细线,那是麦克线,看顶盖,有个螺丝,压着一个不知名的小线路板,把这个螺丝拆掉,把线路板轻轻掀起来,就可以将麦克拆下。这时机顶盖可以离机身远些了,在右侧,有一条大的扁平线,机身上有个线卡,上线有一条深色的压条,用扁一些的镊子插到这个压条下面,轻轻用力,这个压条就弹起来了,就可以把扁平线从座上抽出来。现在顶盖只有四条线连在机身上了,这几条线是焊接的,你动手能力强就可以从机身端焊开,这样以后操作起来方便。如果动手能力不强,那就算了,将机顶盖翻转到机身前,这样便于操作。这时可以把后背轻轻合到机身上,用纸胶带固定一下,这样就不怕把屏的扁平线扯断了。开始拆机顶盖。要把前、后拨轮拆掉。要注意看连接机身那几条线走的位置,如果记不住,就拍照存档。拆掉后,就拆肩屏线路板,要注意,这块线路板是连在一起的,在闪光下面那里是不需要拆的,开关这边拆开后,掀起来就可以看到开关快门组件了,就是用酒精把开关的线路板擦干净,要注意酒精不要太多,直到把线路擦的铮亮,再把开关的那几条弹簧片也就是触点擦干净。网上有人将开关也拆开清洗了,我的经验是最好不要拆,特别是在顶盖连着机身的情况下,里面有弹簧,相当难装,我在这里浪费了很多时间。擦干净后,最好有电吹风,将整个顶盖吹一会,去一下潮气。这时,先把那条大排线插到机身上,用手按着电池,开机试一下吧,如果不好,就再擦。一定要插上卡试机,否则就算是有故障读取灯也不闪的,免得你空欢喜。
试机正常,就是反向安装了,一定要反顺序,盖子之间是相互有叠压关系的。注意,1、顶盖线路板复原时不要忘了装AE-L导电胶。2、顶盖盖上后,不要忘了后背的右上角有颗螺丝,白色的,向上拧在机顶盖上。3、电池仓比较难装,里面有几个卡口,要慢慢来,也要稍用点劲。装上后,不要忘了在镜头接口边上有颗螺丝,白色的。电池仓内部也有一颗。4、装底盖时,要先将左侧盖对好,也就是非电池仓那一侧,这部位是三部分接合,如果装不好会有缝隙。5,螺丝拧靠就可以了,先不要都拧紧,等所有的螺丝都拧上,看一下各部位有没有缝隙,都排除后再拧紧。如果出现缝隙,不要怀疑模具不好,赶紧回头看看哪里装的不好吧。记住,胆大心思。如果对自己的记忆力没有信心,一定要拍照留档或摄像机记录过程。反正整个过程我是没拍照……………………我录。
由于手头没有相机,图片大家可以去网上搜一下,挺多的。当时也录像了,晚上光线差,报摄角度也不是太好,没有什么实用性。
刚刚看到gnimuh大侠写的[尼康]D90更换快门按键一贴,
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=682329和我操作的位置一样,图片大家可以借鉴一下,不同的是:我没把后背和机身分开;拆麦克不同,他是把机身上的插头拔掉,我是从顶盖上把麦克拆下,线连在机身上。
