  • 2799阅读
  • 2回复
[相机]柯达M-1033相机更换主板时钟电池 [复制链接]
离线闲多多
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-11
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
柯达的M-1033主板时钟电池没电了,一换电池就掉日期,每次开机都得重设时间,这边维修店铺找不到这么小的电池,
上网找了一下,有卖这种电池的,一个才几块钱,运费十几块,想想不划算,继续淘,
看到一种名叫法拉电容的东西,可以代替时钟电池,
法拉电容也叫超级电容,或是黄金电容
正好,是卖电子配件的,可以顺便买点电子配件,带个回来。
下面上图
新人发图,请多指教
1,拆开外壳和屏,先头拆的时候照片忘拍了下面的图都是装的时候拍的
2这是主板
这个是法拉电容和电池的样子一样,但这个是电容,用万用表电阻档能充电,刚拿到测了下,有0.045电压,
用电阻档充了有一分多钟,再测有1V多
主板和法拉电容
热风焊接完毕
这个是按键板和闪光灯和闪光灯电容
电池槽也是焊接上去的
主板电池的位置,很小,在电池槽的夹缝里
主板和按键板连接的地方,也是焊接的
镜头和CCD
镜头正面
装完的样子
其他的照片忘拍了
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10 ,专家+1
离线zhangxinrei
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-18
离线hongshi
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-06
