  • 9084阅读
  • 6回复
[办公]成功搞定mp259喷墨扫描一体机的E02,E03的故障 [复制链接]
离线arrowtop
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-11
佳能mp259买了一段时间了也用了连供,不久前女儿在使用时将丝围巾从进纸器夹入了打印机,在从进纸器扯出围巾后机器出现E03故障,无法打印也不进纸,从电脑端了解是夹纸,要取出夹纸才能恢复,但机器里并没有东东。各种努力后都无法解决。上网查了一些信息后决定拆机,方法参考了“高达”高人的教程很详细了,只是在拆到高达讲的有一个螺丝看不见无法下手只能蛮力拆的时候我正好有手转,在机器墨盒回中传感器拨杆下方紧挨着打一个8mm左右的孔,靠手电可以看见那个螺丝,就可以轻松拧出。依照教程拆开机器后发现滚纸滚轮边进纸压板中间的光电开关中的拨杆弹开了没有回位,考虑到既然拆开了,也知道了问题所在,就把各个部件都卸下,清洗了极脏的墨盒小车仓。组装后满以为都好了,通电开机一切正常但试打时纸张走到一半后出现E02故障码,过一会就会退纸然后就不动了,按黑白或彩色复印键又重复之前的过程。从网上资料了解可能是进纸传感器坏了,换了后故障依旧,一下子。没了方向搞了几天也没头绪,经过对各个部件的了解,问题越来越集中到之前的那个卡纸传感器,实际上那个也是进纸传感器,但为何正确安装后还会出现E02进纸故障哪?经过仔细观察原来这个传感器拨杆下方有一段在女儿扯出丝巾时被扯断不翼而飞,而其断口非常整齐不仔细看根本想不到,所以在进纸时纸张没碰到拨杆使其弹开传感器接通,机器才知道有纸进来了。知道原因后问题就迎刃而解了,我用没有用的塑料卡片剪一小段粘在拨杆上使其接长然后剪去多余的再弯曲一下,其下方进纸器托架有一个长方形的下凹槽正好可以容纳这个薄片,进纸时纸张碰到下拨片由于杠杆原理上拨片拉开,使得传感器接通,纸张走完后它会断开传感器,与右侧的进纸托盘传感器配合进下一张纸。上面就是我的一些心得,如果有人机器有同样的状况,希望能有帮助。另有些帖子说机器卡异物时扯出会使齿轮错位,经我这几天的维修观察这是不可能的,最可能坏的就是我碰到的这些类似部件的损坏,因为它们和齿轮等比起来太弱了。最后感谢“高达”等高手的好文!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线一片浮云
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-12
离线zjzkl
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-12
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-12
离线805537348
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-21
离线dust2010
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线eguxingliu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-11
