  • 12160阅读
  • 16回复
[擎泰]DIY个16g的SK6211盘,一次蛋疼的经历,后人引以为戒 [复制链接]
离线200birds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-13
手上有两片MT29F64G08CFAAA,想做个16g的u盘。家里面的主控就是擎泰的SK6221和SK6211,查了下支持列表,SK6221不支持MT29F64G08CFAAA,只有SK6211支持(擎泰基本都是这样新主控不支持的就是旧主控支持,衔接得很好,不会有什么是新主控也支持就主控也支持的闪存)。所以决定做个16g的SK6211盘.
这个PCB是kingmax u-driver拆出来的,当时买的是4g盘,里面用的是现代闪存。KINGMAX很蛋疼的设计,SK6211BAPC+两片闪存居然设计成单通道。kingmax真有点脑残.这个设计给我带来不小麻烦,我要想上双通道就得飞线,而且还要飞不少线。
首先在反面上单片闪存,为什么在反面上,因为正面后面要断开pcb来飞线,在正面飞线距离短些。因此我选择把第一片闪存贴在反面。
反面电路要改动2处。第一,9脚去掉r7,直接飞线到主控29 脚F_CE0。第二断开10脚和PCB连线,飞线10脚到R8(r8连到主控8脚F_CE1).
改动完这两处就可以上机量产,看看是否正常。而这也是我蛋疼的开始。
用最新的量产工具20100428版,开始识别不出闪存型号。
进去代码版本选倒数第二项(一般倒数第二项支持的闪存最多)C091012B_F090909B.
我的太阳哦,怎么会有这么多闪存选项???
和MT29F64G08CFAAA有关的就有“MT29F64G08CFAAA_S_CB_31,MT29F64G08CFAAA_S_31,MT29F64G08CFAAA_S"三个选项,如果用20090227版还会多出"MT29F64G08CFAAA_S_ES,MT29F64G08CFAAA_S_ES_CB,MT29F64G08CFAAA_D_ES,
MT29F64G08CFAAA_D_ES_CB"四个选项,也就是说一共有七个闪存型号可选。真不知道也该赞扬擎泰的工作细致还是骂他们设计人员脑残。不知道这么多后缀都代表什么,反正我的闪存上一个后缀都没有。
没办法只能一个个试,看看哪个合用。忙了一下午,全部都是报错87,64
我承认,以前求偶是很喜欢sk6211的,当年的三驱三启确实让它与众不同。而且我用现代三星闪存量产基本也没卡过壳,都是一次过。速度也可以。不过自从用上6221后,我基本就没再碰6211了。太久没玩,确实手生了。没办法只好到论坛求救。经网友指点,选清空就可以了。
果然这样设置后量产成功
测速
就这样光弄上1片闪存就花费了我大半天时间。
[ 此帖被200birds在2014-01-13 21:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+36
离线200birds
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-13
[ 此帖被200birds在2014-01-13 21:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+34专家+1
离线闲多多
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-13
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-13
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-13
离线biosct
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-13
离线如影如梦
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xueli820811
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-13
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-13
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-14
