  • 3376阅读
  • 11回复
[健康]拆修家里一个很多年前的偏心轮按摩器(增加电机图片) [复制链接]
离线imwangwang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-14
1. 原理是靠偏心轮震动进行按摩
2. 分为两部分,上部分是按摩震动部分,下部分是电机和供电部分
3. 拆开后发现有两处损坏,上部分偏心轮塑料基座断裂,下部分是620欧姆电阻烧坏
4. 供电部分居然是靠电阻限流降压,有两个620欧姆电阻用来限流,两个电阻可以选择串联或者只使用一个用来调低速或高速,有个电容加在电机两边。
5. 塑料基座用百得胶重新粘合后,再用热熔胶加固把基座和外壳黏在一起增加稳固性,按摩头已经没问题了。
6. 现在的问题是要改造供电部分,这个电机也不知道是多大功率的,我用25V直流电加在电机两边,电机只是稍稍动一下,估计应该在36V以上。拆开电机后发现里面还有额外的电阻降压,这里忘记拍照了。请高手指点下我该怎么给这个电机供电呢?实在搞不懂原来那个电机靠一个串联在电路中的620欧姆的电阻,外加一个简单桥式整流就能工作,这个功率大概会有多大,怎么计算呢?多谢多谢
[ 此帖被imwangwang在2014-01-19 10:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+38
离线链接
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-14
离线zy1313113a
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-14
离线rickerangel
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-14
离线enterenter
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-14
离线imwangwang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-15
回 zy1313113a 的帖子
离线jht2013
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-15
离线imwangwang
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-18
Re:拆修家里一个很多年前的偏心轮按摩器(拆电机)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线龙肯
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-19
回 链接 的帖子
离线龙肯
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-19
