  • 5514阅读
  • 2回复
朗科(U208)2G优盘GHOST11误操作→起死回生记 [复制链接]
离线zphjb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-14
  前些时候,本人的一个朗科(U208)2G优盘→已量产为USB-CDROM(多菜单启动)模式,在利用它启动
进入GHOST11实施两个硬盘对拷的过程中,由于操作失误→在选择“目标盘”时误选为优盘的第二个分区
(另一个分区为USB-CDROM)→正确应选择第二个待拷贝的物理硬盘。当确认进行双硬盘对拷后,只发现
拷贝速度很慢,之后就去做其他的事情。过了一个小时左右,发现对拷出现错误信息,只能直接关机重启
准备重新进行对拷。然而却出现无法进入GHOST11模式,测试进入WinPE模式,在进入桌面前死机→不成功
。测试进入PQ8.05模式→没有显示U盘的另一个分区,无法进行相关操作。心想这下玩完了。
  退下优盘,插入另一台电脑,结果导致计算机蓝屏;重新启动计算机→出现反复重启的现象。本想对
优盘重新量产,看来是无法实现了,这下头大了!心想这个优盘是废了。之后又想打开优盘通过短接的方
式来初始化,但朗科优盘却不容易打开,只好做罢。
  后来想到:《电脑爱好者》第23期有一篇文章《DIY,让丢失的U盘容量回来》有介绍利用VISTA系统
的Diskpart命令可以初始化U盘。为此,重新启动计算机切换进入Vista系统(本机安装XP和Vista双系统
),启动成功后出现系统在为U盘安装驱动,但持续时间N久都无法完成;看来想用VISTA系统的Diskpart
命令来初始化U盘又要落空了。
  想了想,能否在安全模式下进行呢?因为在安全模式下系统不会再为U盘安装驱动(以前本U盘在
VISTA系统使用过)。心意已定,重新启动计算机切换进入VISTA的安全模式,正如本人的判断→在安全模
式下系统不会再为U盘安装驱动;打开“我的电脑”只显示U盘的USB-CDROM盘符,而没有U盘的另一个盘
符→说明U盘的另一个分区已坏。再打开“设备管理器”→显示U盘的另一个分区为未知分区,试着删除该
“未知分区”后再重新创建新分区→成功!但没有对它进行格式化处理(因为怕出问题)。
  重新启动计算机进入XP系统,这下能正常进入XP系统,不会再出现反复重启的现象。之后,利用朗科
的修复工具RepairTool_SM32X对U盘进行修复处理→成功!至此该U盘已经真正的起死回生了。
  接下来,再利用量产工具Test_SM32x_H0109对该U盘进行量产→同样量产为一个USB-CDROM模式和一
个HDD存储盘模式→成功!通过测试,使用一切正常。
  本人把朗科(U208)2G优盘→起死回生的经历写下共享出来,唯一的目的是给坛友一个借鉴,希望你的
U盘量产失败或其他原因导致U盘在XP系统下无法识别的情况下,试试在VISTA系统进行修复。
  因在挽救U盘的过程中没有用到Diskpart命令,在图形界面就把U盘进行了第一修复,故没有作相关的
表述。
  现将VISTA系统Diskpart命令使用方法摘录如下:
  让Diskpart命令搞定U盘→对于使用VISTA的用户,利用系统自带的Diskpart命令,可对U盘进行初始
操作。
  第一步:插入U盘,单击“开始”输入“CMD”,在搜索列表选中CMD.EXE右击选择“以管理员身份运
行”,启动命令行提示符后输入“Diskpart”启动磁盘管理命令行,依次输入下列命令(括号后为注释)
  Select disk 1         (选择磁盘1即U盘,确保本机只插入一个U盘)
  clean      (从磁盘清除配置信息或所有信息,此举会删除U盘所有分区)
  第二步:屏幕提示清除成功后,返回桌面右击“我的电脑”选择“管理”,依次展开“存储→磁盘管
理”。在右侧窗口选中“磁盘1”,此时可以在右侧窗格看到一个未分配空间的磁盘,右击选择“新建简
单卷”,按提示创建一个FAT32格式分区即可。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: 朗科U208GHOST
离线ywzhuss
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-14
离线df6688
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-11
