  • 6416阅读
  • 30回复
[工仪]好吧,我也来搞个白光。此制作方法借鉴于【枫林雪影】妹妹的帖子。 [复制链接]
离线wxfy231
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-15
看见别人搞的白光,听别人说的很好使,心里面痒痒,已经有了个黄花的温控烙铁了,但是老觉得不好使,不是温度太低,就是温度太高,焊接元器件太麻烦,焊不动还得把温度调高,太高了嘛,焊接起来又很麻烦,电路板容易烧变色。所以看别人说的白光很好使,就寻思着自己搞一套,必须使用数显,高端霸气上档次,哈哈,开个玩笑,我这个人喜欢直观点的,能控制的,于是构思,买的浩琪心的黑金刚数显套件,然后再买的T12-L神马的头,就是那个头特别尖尖的,我经常焊接小东西,准备用这个,然后准备用笔记本电源供电,基本不想把笔记本的线切掉,所有又买的HP的电源头,准备焊个电源头,直接笔记本电源插到烙铁上就能用了,废话不说,上图
这个就是那个能直接拔插烙铁芯的更换的东东,
不过貌似两个有一个比较长一点,所以用剪刀剪了一段下来,能装进去了,
焊接好了,嘿嘿,装进手柄里面那个固定线的铁片太长了,所以把那个工剪了一段,能装进去了,
航空插头,焊接好了,
浩琪心的控制组件全部焊接好,
这个就是HP的电源接头,准备直接插笔记本电源使用
19.7V,474A,够了带白光轻轻松松,不过插上去貌似电压不太对劲,插进去电压才13V左右,然后逐渐升高到19.3V,这个电源可能有问题,所以砸开看看,准备修好再用,
这个图走位了,这个是砸开后发现不能把黑金刚控制组件放进去,所以找了个大一点的ASUS电源的外壳,这个比HP的刚好大一圈,所以刚刚好把所有东西都能放进去了,准备开口放1602LCD屏幕
数码之家的无损拆电源法,啊哈
拆下来的屏蔽铁板
准备开个屏幕口,放进去1602数显屏幕。
这个是安装好后的样子
安装好的样子
这个也是
这个是所有部件固定的样子,前面忘记拍了,所以拆开又从新拍,嘿嘿,用的5芯的硅胶线,装上去用起来很不错,基本不感觉到重量,还能使用震动传感器,使用不使用5分钟休眠,不过貌似浩琪心的这个传感器有点问题,休眠后就再不能起来了,使劲晃手柄也没用,不知道啥情况,明天问问。嘿嘿,发帖完毕,谢谢观赏,有M的捧个M场,没M的捧个人场,小弟初来匝道,多多照顾。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+40专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-15
离线wxfy231
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-15
回 乐乐数码影音 的帖子
离线rickerangel
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-15
离线wxfy231
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-16
离线wxfy231
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-16
回 rickerangel 的帖子
离线无之
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-16
离线huakun888
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-16
离线毒龙
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线heroboy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-16
