  • 26786阅读
  • 49回复
[工仪]第一次画电路图,D个恒流电子负载(彻底完蛋,这样的电路不现实)。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-23
下午管子到了,晚上6管一并上,结果393带不动,中间调整电路的时候393输出脚不小心碰到220V,直接炸了。。。同时损坏还有 MOS两个,彻底完蛋,翻翻芯片盒,找出个324换上,开环无反馈,做比较器用。。。行了,又好奇,调大电压大电流,到7A左右时突然没电流了,一查。。。324完蛋了。。。到此,不想搞了,想来应该是电路设计还是有问题的,同志们说 得对,不加放大直接带6管,不论是比较器还是运放,都是压力山大的事,这电路不现实,最后结论,理想很丰满,现实很骨感,仿真看看就好,要真的投入现实,还有很多元件细节要掌握才行。。。
哈哈,谢谢大家指点,虽然不成功,但从大家的回复中学习到不少知识,再次感谢。
上些完蛋前的留影吧。。。。
损坏的元件。。。
炸得只有半尸的393
同时炸掉的945
最后一切归于宁静。。。。回到起点啊。。。。
经过一年的业余自学,总算知道了一些相关电子知识,所以,想画图D点东东试验一下,电子负载,平时测玩开关电源都需要的,但成品动辄几千大元,作为自学娱乐,想用的功能也就是开关电源的带载能力测试,所以只做恒流功能部分,而这也是电子负载最基本的架构了,D一个来试试吧,翻了一遍自己平时拆玩电源搞坏后的拆机芯片,发现手头只有一片393,上网一查,大家的电路都是用358运放做的多,只有自力更生从头做了,用MOS管做负载调节管吧。。。三极管的东东我还是不怎么能掌握 ,电压控制的场管就容易多了,哈哈
看看元件先。。。。原来我有只358的,但被我上次给山寨电源加限流功能用掉了,所以,只有393了。。。
核心部件,393.。。。专业的电压比较器,反应速度比运放要快很多,失调电压也小,但为什么大家的电子负载电路都用358不用393呢?我也不是很明白。。。。
找到的想用的又能用的元件们。。。场管用的是38N30,38A,300V的,耗散功率可达290W,实际后来发现,做电子负载不能盲目按照标称值,发热是个大问题。。。。
用洞洞板搭好最简单的电路先试。。。。
场管的先夹上试,焊着太麻烦。。。。
38N30的线性区在6V左右,所以。。。G极门电压供电要限制在6V以下。。。。
以前D的两个可调电源,一个做控制电路供电(右边那个),一个做试验电流的供电源(左边那个)。。。。关到最小时场管有漏电流,细测一下发现是7ma左右,不能到0,做为业余自己玩来用的,觉得可以接受了。。。。
  试个24.9V 5.8A看看,这时场管上的消耗功率已经是144.42W,额定值 的一半了,散热片已经很热了。。。不敢久试。。。。
开始在洞洞板上加电路,控制系统供电用7806,6V供电,实测了下,系统功率只有110毫瓦,用7806完全无压力。。。。
  初步加完。。。。。
试下,试验电源供电从0V 0A起调,一直到25.2V 5.33A,此时电子负载的消耗功率到134.32W,散热片开始很热了。。不敢再加压加流。。。。
试验算是成功了,要做成日常用的成品还要再细调电路,先算一轮。。。。
细调电路,检流电阻由一个0.1欧5W的水泥电阻换成两个并联,最大电流扩大到10.4A,然后换最高限流电阻,用50K的多圈精密可调+18K电阻,调流控制电阻换成4.7K多圈可调,这样,电流最高限就可以从3.27A到10.3A间自由设定了。。。。
计算表:
再试验,结果。。。到25.5V  8A时,悲剧了。。。。场管过热烧毁了。。。。。,看来还是要风扇啊。。。。。我原来总是不想用风扇,因为不喜欢噪音。。。但没有办法,不用风扇真是不行,好吧,重新改电路图。。。去淘宝订了6只38N30,管子不贵运费贵,不买多几只完全不划算。。。多几只一起分担电流,估计妈妈再也不用担心我烧管了。。。。。但NND,碰上春节。。。。管子发货已经 三天了,还没有到。。。。。看来管可能要春节后才能到了。。。
用Multisim 12做的电路图,这个软件很好用,仿真比较靠谱。。。使用方法也很直观,自学容易。。。。
元件清单
数量    描述    RefDes
1    RESISTOR, 110kΩ    R9
1    RESISTOR, 10kΩ    R2
1    RESISTOR, 18kΩ    R3
3    RESISTOR, 1kΩ    R6, R7, R10
1    COMPARATOR, LM393AP    U1
1    SCHOTTKY_DIODE, MBR30L60CTG    D1
1    BJT_NPN, 2SC945    Q1
1    VOLTAGE_REGULATOR, LM7806KC    U3
1    FWB, 1B4B42    D2
1    POTENTIOMETER, 4.7kΩ    R12
1    POTENTIOMETER, 50kΩ    R4
1    CAP_ELECTROLIT, 220μF    C2
1    CAP_ELECTROLIT, 1500μF    C3
1    LED_red    LED1
1    VOLTAGE_REGULATOR, TL431CPK    U2
2    RESISTOR, 0.1Ω    R1, R5
6    MOS_3TEN, IRFP264    Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7
2    CAP_ELECTROLIT, 470μF    C1, C4
完毕 。。。。。
[ 此帖被神级半桶水在2014-01-24 01:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+81专家+1
离线随风过
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-23
离线aibohappy
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-23
离线yuexiu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-23
离线baiwenlongba
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-23
回 baiwenlongba 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mojotang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-23
离线goodays
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-23
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-23
回 goodays 的帖子
离线baiwenlongba
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-23
回 神级半桶水 的帖子
