  • 31628阅读
  • 70回复
[播放]拆修松下J27录像机的坎坷经历 [复制链接]
离线dzwzdlm123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-25
        想把孩子小时候拍摄的录像转到电脑里保存起来,可一式录像机,播放几秒就停机,进带、倒带都是如此。这台机器是97年买的,期间出现过两次故障,第二次修好就没用过,谁知又出现问题了,我转了几家专业维修店,现在很多地方都不在修这种古董电器了,就是有修的也是狮子大开口,你刚想讲讲价,就给你一句“爱修不修”,无奈,我决定自己动手修。可录像机在家用电器里算是最复杂的了,不仅仅是电子线路,还有机械传动部分,我仅仅是业余爱好,以前重未接触过录像机,能否修好没有一点把握,只能摸着石头过河了。大不了永远是个摆设罢了
         先在网上收集了有关维修j-27的资料,最关键的是很早以前我曾下载了j-27的一套完整的电路图,这次还真用上了。这也是我敢于动手自己修的原因,第一步,拆机:
                          电源
                           损失惨重的是这个电压选择集成电路,在测量输出电压时,一不小心,啪的一声短路了,14路输出都没有了,当时头都大了不知道又出现了什么问题,经反复测量最后确定是这个集成电路烧坏了,这些原件不好买,都是很早以前的,跑了两个电子商场就一个老先生哪有,开口要20元,我说网上一个5元,邮费10元,他说那15元给你吧,无语,我认了。换好后没过两天又烧了一次,我出汗。。。。出大汗。这次是从网上买的连同其他的原件。
                            开始是怀疑检测选择开关集成块有问题,没有把检测到的信号传输出来,,就换了一个,可故障依旧,真是无从下手。
                          在网上介绍的有关资料并不多  ,但一篇关于信号检测输出的文章提醒了我。磁带盘右边是收带轮,左边的是供带轮,两个轮在旋转时光敏反射管会有变化的电压输出。有一个不输出,cpu就会认为磁带没转,继而保护停机,经测量供带轮电压几乎不变化,收带轮有1--4v的变化,这让我喜出望外,徘徊了多日止步不前,现在总算有点头绪了,不管最终原因是否是它,起码有进展了,要想进一步检查就要把磁带盒拆下来,网上曾说过第一次拆带盒怕你装不上,我就小心翼翼的拆,拆下后,我想再装上看看是否有问题,不想我装上后一通电,我彻底傻脸了,机器咔嚓、咔嚓的响个不停,不停地装带缷带,最终停机。我的磁带也拉坏了。后来我又按要求再装一次,磁带就推不进去,我意识到可能是机械部分出问题了,齿轮错位或损坏,那可就不好办了,我再次冒汗!!!蚕豆大小。现在的首要任务是要先恢复磁带盒的正常运转!
                           我先检查了底部机械传动部分,拆卸了一部分齿轮,还好,齿轮没有错位 ,也没有发现损坏,多少有了点安慰
                             再检查正面相关器件
                           压带轮和搜索凸轮
                           拆掉压带轮只剩下搜索凸轮
                          拿掉搜索凸轮就能看到方式选择开关,我按照要求将齿轮标记孔和参照物对齐,恢复各齿轮的位置,重新装上磁带盒,通电后磁带可以推动了但仍不加载,反复两次后停机。再次检查电压,14路中3路没有电压,去掉全部负载电源输出正常,这3路中断开其中一路负载那两路就会有电压,为了查找原因,我分别把主板上的12个连线插座拔掉。可现象依旧。我认为仍然是方式选择开关和搜索凸轮没装好,进而反复调整,而后用手动加载,模拟加载和卸载磁带盒,一切顺利才通电,ok,14路中所有电压都有了。电压值也正常。看来方式选择开关这个轮子的下面有几个触点,它的位置不对,一切免谈。现在我松了一大口气。
                         现在可以拆卸光敏反射管了,这个原件很小,我们这的电子商场没有卖的,网上查找有。10元运费5元买俩,换上后,供带轮也有电压输出了,插入磁带盒能够正常播放,快进、倒带都能进行。
                        很小的原件ON2170,卖家用挺大的盒子寄过来的
                        虽然可以播放了但我的感觉还是有问题,以前磁带播放到头,录像机会自动倒带,现在就直接停了,而且倒带时磁带倒完后还要自动往前进一点,为重新播放做好准备,现在这些动作都没有了,我再次检查了带头带尾检测电路,发现接线座6根线,断了4根从新焊接后一切正常。
                        结束语:多少有点成就感,修理一个复杂又陌生的东西没有相应的辅助条件是不行的。最重要的是把这些写出来,是和大家一起分享
本帖最近打赏记录:共32条打赏 ,M币+148 ,专家+1
离线xiaochannp
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-25
离线robberding
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-25
离线hbxswhj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-25
离线ycy315
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-25
离线似水无痕
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-25
离线dzwzdlm123
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-25
回 robberding 的帖子
离线yerongtian2
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-25
离线eos
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-25
离线sxy604731089
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-25
