  • 10717阅读
  • 33回复
[影像]怎么检查LM1875T BTL电路故障啊 [复制链接]
离线naturemist
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-26
在网上买了块LM1875 BTL功放电路板,理论上应该有50瓦啊,可是为什么推动6.5寸的低音炮没有震撼感啊?用的是16伏交流,检查组成BTL电路的两块LM1875引脚电压差不多。但是其中一块发热超常,非常明显的发热,另一块的发热就好些。也就是说两块组成BTL 电路的1875温度居然是一高一低,到底是哪块有问题 怎么检查啊?是发热大的那块有问题还是发热小些的那块有问题?怎么查?小弟对BTL电路不是很熟悉,求高手指点,谢谢了。怎么检查BTL电路故障。谢谢了.  刚才量了引脚电压,没有信号输入时,两块芯片的引脚电压几乎一样,4脚输出接近0V,说明就是没有自激啊?用LM1875做成的BTL电路,怎么确定是其中哪一块芯片出问题了啊?到底怎么查?BTL电路有什么特点哦?不可能LM1875做的BTL电路推动6.5寸的喇叭没有爆棚效果啊?
[ 此帖被naturemist在2014-01-28 00:35重新编辑 ]
离线lmchongchong
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-26
离线最爱甜甜
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-26
回 lmchongchong 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-26
离线zshuntao
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-26
回 风铃夜思雨 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-26
回 zshuntao 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线xswdo
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-26
离线风间尘
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-26
离线链接
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-26
