  • 3049阅读
  • 1回复
推荐一个做U盘的WinPE [复制链接]
离线my366
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-17
结构如 070418
我心如水 09.1.18 外置式 WinPE  56MB  集成09.1.1正式版部分管理维护外置.增加低格程序.自己可方便地添加其他外置程序.
我心如水 09.1.15 WinPE  正式版  199MB 外置与09.1.1正式版相同.功能相同.<原名多功能版.无错.更名为正式版.自己在 winpe.ini 改你自己的吧.>
新内核主要针对.最新主板设计.如09.1.1正式版用的顺手.不必......
新内核驱动参照12.25.感谢 netwinxp. xiaoma. Krell 等大大的帮助和辛勤劳动.
我心如水 09.1.1 系统维护 WinPE 正式版 204MB
之前发布的几个版本.反馈情况良好.觉得应该出个正式版.感谢所有跟贴反馈的WUYOU朋友.
[ 内核 ] 修改的PE内核.结构同老九07911.基于XpSp3.参照wsw8810奥运版<再次感谢wsw8810>.支持较多的新主板.本版做了修改.升级PECMD.EXE.修改添加...
[ 特点 ] 两段加载.小内存可用.开机加载第一外置35MB."零操作"直接进入桌面.此时是"管理维护模式".满足小内存用户.
             进入桌面后."加载更多外置".除了加载网.声.显卡安装程序.OFFICE2003.MP10.迷你QQ.多媒体播放.DX9.游戏...进入"多功能模式".
[ 显卡驱动 ] 驱动已达27MB.含部分ATI驱动.并提供了万用显卡驱动.尽量让大多数机器能用.但不一定适合你的机器.世间难完美.如必须...
             请把 Y:\外置程序\PE_OUTERPART 拷出到U盘或硬盘.自己替换其中的...然后直接加载 < 附助加载程序已内置 >.声.网驱动也可照此办理.
[ 媒体播放 ] 基于XpSp3的PE.不能解决的百度MP3试听和自动在线播放.本版已解决.三款多媒体播放软件.可支持多格式的音影播放.
.PE在新机面前.力不从心.启动不了.或找不到硬盘.这时你可选择这里的PE试试.老机当然也可用.
.迅雷可点播电影 < 先启动 DX9 >.宽带网用户可用.
.去掉杀软.烦升级.去掉所有不成熟.有争议的外置程序.包括所有防毒软件虚报.误报的外置软件.给自己一个好心情.
.上网首页是Google.cn <可在winpe2.ini自己修改>.
.提供ISO引导光盘文件.可刻制光盘.可U盘量产为CDROM.也可用UltraISO放到U盘或移动硬盘上使用< 建议用USB-ZIP+模式 >...还可以直接使用其中的"PE 安装工具".
.本版制作中.参阅了老九.wsw8810.xiaoma.netwinxp...众多大大的文章资料.一并表示感谢.
.本站无版权.可自由DIY.如非要有版权的话.版权归WUYOU所有的大大.归以往几个版本所有跟贴反馈的WUYOU朋友.
.支持USB-ZIP.USB-HDD的主板的笔记本和台机上.U盘在启动时.如慢.不是卡.那是你的USB 1.1 老主板仅支持USB-ZIP.正常.需等待较长时间...
.不尽之处.二楼补充.
WinPE 使用说明
本系统仅用于研究与测试 Windows PE 系统结构和安装技术.
请勿将其用于非法用途.建议您研究完成后立即删除系统.
因使用本技术研究工具带来的一切后果.由使用者自行负责.
WXRS 我心如水 09.1.1
http://66369.qupan.com/1539469.html
找:   "点击进入趣盘下载列表".   右键点"迅雷下载"."使用迅雷下载".
http://66369.qupan.com/1500311.html
http://66369.qupan.com/1215488.html
本帖最近打赏记录:共1条打赏
ljlun M币 +13 类肤涂层用酒精就可以擦干净了 2018-04-23
离线my366
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-17
