  • 2263阅读
  • 5回复
[90年代]实达网上之星INTERSTAR 5600调制解调器 [复制链接]
离线洛城东华
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-31
98年为了上网购买的。
正面图,直到现在还对那个喇叭里传出的握手音具有独特的感情,当然伴随着的是当年高昂的上网费。
我不知道更早的上网资费是多少,反正98年那会儿因为一个月造了800元电话费出来没少挨揍。
后面,从左到右是9V电源、与主机接口(并口母口)、LINE、PHONE两个电话线接口。
右边有接麦克风和耳机的地方,这只猫据说是支持DATA/FAX/VOICE的,估计用在最后一方面,反正从来没有用过。
背面,当年是个固话机也要有邮电部进网许可,是像现在手机的进网许可一样的东西吗?
变压器。
数据线,1个并口公口出,然后随便用并口还是串口接入主机都可以。
前些日子拿出来试过,完全可以正常使用。
就是驱动盘不见了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-01
离线liliwinnt6
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-13
离线perter
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-13
离线czxsw1
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-13
离线sxzwzr
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-16
回 czxsw1 的帖子
