  • 9155阅读
  • 21回复
[电源]DIY 3.8米1kW风力发电机 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-02
     一个叫spitfire的老外DIY的一个简单的风力发电机,风叶直径3.8m,75rpm时输出是52V 20A。
自制的3相交流发电机,用到了32块30x50mm的N42铷磁块做磁转子,12个1.8mm75圈的线圈定子。
剩下的就如图示了。
首先,是木质的风轮叶片
什么木头没说,尖、底切角也没提,我也没玩过飞机之类的,对这个也不清楚
虽然看过几十个案例了,有点上回我那5m直径的没记错是底部15度,尖上6度。
还有个9或6度底部,6或3度尖部的,有用钢管做的、木板、塑料管、铝合金、胶合板,
众说纷纭,具体情况,具体分析。有待高手分解!
风机铁塔铁架顶部的固定风机的平台,他这个也是尾部能自由摆动的
后来仔细想想,这么做可能是减小乱流对风轮的干扰,也能减小振动
最左边是安装风电机的平面,中间竖着插铁架子上,向后仰的那段插尾翼
正面迎风面,安装风电机
尾翼的骨架
定子线圈,12个 1.8mm漆包线75匝
3相的,那就4个一串,48V 1kW
他的这个磁铁盘没有完全盖住线圈盘,磁铁只能扫到半个线圈???
有高手没?这样做对吗?或者这个就根本不是那个磁铁盘!
用来给线圈盘浇树脂的模具
浇好的定子线圈盘
磁铁转子盘
应该是弄了个铝框架,加固用
把磁体卡在槽里,肯定也上了层树脂
难道就只是在一面沾了一下?不管了,反正固定牢靠就好
他用到磁铁是30x50mm的,那估计厚度也就10mm
ok,这是与众不同的地方,他还专门弄了这玩意
是用来连接风电机引线的,防止磨损
觉得有点多余,不过也能看出来,这哥们做事有板有眼,做东西挺认真的
手艺相当的不错
最后只说有52V 20A,还配了个cad的文件上边有详细尺寸
[ 此帖被abigbell在2014-02-02 22:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+28
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-02
离线内星人
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线zb0924
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-02
离线vs2
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-02
离线cwfpc168
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-02
离线three99
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-02
离线abigbell
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-03
离线milk09
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-03
离线cqzq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-03
