  • 2136阅读
  • 13回复
[其他]求助  遥控器 经常没电 帮忙分析原因 [复制链接]
离线welly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-03
遥控型号好像不是很重要  是IHOME 音响  IH55 的遥控器    在淘宝上后 买的     第一次 换新电池 纽扣那种 2032  只用了两天 就没电了    离很近才能用    向卖家反映后   出一半邮费 又发给我一个    但是  好像是一样的情况     卖东西也不容易   就没再找     今拆开一个 想自己修修  可能的地方都看了  不是导电胶的问题  不会老化  是新的    换晶振  和没换一样      又将原来的换上   后来发现 不管按不按键 用手机的摄像头都能看到  遥控的发射管是亮的  很亮    但发出的应该不是信号       机器不识别  也不影响其他按键使用   两天就没电 一定就是发射管常亮  造成的    又后来   我惊奇地发现  拆点好多件  发射管都亮  当然 最终将 IC拆掉  就不亮了    难道是IC的问题   是个次品? 没救了吗   听不明白  明上图
离线未明
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-03
离线ansonchina
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-03
回 未明 的帖子
离线mxlkf
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-03
离线491819367
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-03
离线风信子玉
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-03
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-03
离线hylg
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-04
离线一撇胡
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-04
离线lhjacc
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-04
